5394
Klimatanläggning volvo v70 2013 sporadiskt ur funktion.
8 Inlägg
14 juni 2019
Hej. Jag har en v70 d2 2013, 35000 mil
Ac:n levererar kyla slumpvis när det är varmt ute > +20 c:a.
När den inte ger kyla stänger jag av motorn och när jag startar igen kommer det kyla med full kraft. Jag har inte hittat något cykliskt utan det är slumpvis.
När det är lite svalare ute funkar den varje gång. Och det beror inte på att luften känns kallare eftersom det är kallare ute, det blir riktigt kallt. Jag har jämfört genom att stänga av ac:n med knappen och skillnaden är tydlig.
Någon som känner igen felet?
Magnus
4 642 Inlägg
14 juni 2019
Dags att shimsa in kompressorn,
8 Inlägg
14 juni 2019
Är det komplicerat för en driven bilmek?
399 Inlägg
14 juni 2019
Ett till sätt att avgöra, så att tex inte är förlite kylmedel i systemet... hitta en stor yta där du kan konstant snurra runt i en cirkel åt ett håll och känna av om AC leverara kyla, sedan gör det åt andra hållet och se om det fungera lika bra. Gör det, så är det okej med kylmedels nivån och då kan du be nån titta på kompressorn. om nu det inte skulle leverera när du svänger runt nåt av hållen, så har du förlite kylmedel och trosvisst pys läckage i ditt system och beror nog på troligtvis sönder torkade gummipackningar.
4 642 Inlägg
14 juni 2019
Så som TS beskriver "felet" så är det en shimsning som gäller,.inget problem för bilmek att utföra detta,
399 Inlägg
14 juni 2019
jo det trodde jag med första gången, men hoppade igång och fungerade när jag snurrade runt i en rondell. tänkte bara det vore ett enkelt sätt att kolla av innan han togs sig till en verkstad och kikade över som du beskrev bara för att minimera kostnaderna... om det skulle visa sig att han enbart har för lite kylmedel som skvalpar till då, då kommer slumpvis och ger kyla.
Senast redigerat av Greenhorn (14 juni 2019)
4 642 Inlägg
14 juni 2019
Jag håller på att det är dags att shimsa.....
399 Inlägg
14 juni 2019
jag håller inte på något, jag bara ett enkelt råd att kolla av innan han kör till verkstan och får den shimsa.
Lycka till och haredekanin på er.
8 Inlägg
16 juni 2019
En kyltekniker kollade kylmedienivån.ok. Det var min första åtgärd att kolla det.
/Magnus
