Vredet till fläktens hastighet sönder. S80 -2005
Jonte66
22 juni 2019 · 57 Inlägg
Vredet till fläkten för hastigheten funkar ej på min volvo s80 2005.
Men i automat läget går fläkten i olika hastigheter.
Bara när den är på manuellt som den inte funkar. Ljus markeringen på vredet lyser ej.
Har fungerat till och från. Men inte idag. Tacksam för tips för att lösa detta problem
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
22 juni 2019 · 4 917 Inlägg
Jag ger mig 17 på att vredet är problemet, så det blir till att besöka närmsta skrot..
För du köper väl inte ett nytt..?!
Jonte66
Tack för svaret. Vet du om det är lätt att byta vredet. Kan man ta bort hela enheten när man byter den. Utan att då en massa felkoder uppstår?.
zzr94092
22 juni 2019 · 4 395 Inlägg
Ta bort battkabeln så ska det gå bra,gör du inte det då får du felcoder..
Jonte66
23 juni 2019 · 57 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128717/128717-6acde86d7b4563577a121b4e0d3a72d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128717/128717-4a67b1c7b325aad2969932b32ef531c9.jpg
Tog loss enheten idag. Sprutade lite kontakt spray på själva kulan där vredet går i mot. Putsade också med en öron tops. Verkar fungera bra efter detta. Så det var bara att rengöra där. Nästa gång lite senare skall jag byta några lampor. Nu går fläkten som den skall. Glömde att koppla ur strömmen. Men det verkar inte spela någon roll. Fick inga felkoder. Antagligen är det ingen ström dit när motorn är av.
Senast redigerat av Jonte66 (23 juni 2019)
zzr94092
23 juni 2019 · 4 395 Inlägg
Du hade tur bara..Kan bli alla möjliga felcoder.
Jonte66
28 september 2019 · 57 Inlägg
Problemet har återkommit igen. Vreden till fläkten fungerar bara ibland. Så man kan inte justera farten på fläkten alls ibland. Lamporna i vredet lyser ej då.  Någon som vet vilka delar man måste byta för att detta vred skall gå bra igen?. Eller skall man bara strunta i att göra något? Ecc går ju bra i automatiskt läge. Där man då ställer in temperaturen manuellt. Men man vill ju att allt skall funka på bilen.
