15896
Vettiga 10cm högtalare.
9 299 Inlägg
12 augusti 2019
Ja detta är väl omöjligt men min nya roliga projektbil utrustades med 10cm högtalare bak (!) pga fastback med stor baklucka osv. Vad bör jag göra om jag vill kunna poppa på hyfsat bra med dunka-dunk? Ska jag satsa på någon form av bashögtalare och sedan satsa på att själva ljudet kommer från dörrarna fram. (5,25 tum + tweeter)
Inte aktuellt med baslådor etc utan vill ha något med bra tryck men bara 10cm. Omöjligt?
1 787 Inlägg
12 augusti 2019
Kolla högtalarens BL factor (= force factor) , som är ett mått på hur mycket "tryck" du får. Högre = bättre.
9 299 Inlägg
12 augusti 2019
Toppen. Har noll koll på detta så alla pekpinnar i någon riktning är ovärderliga.
Vad kan man tänkas få i spannet runt tusenlappen? Jag ska ju inte vinna ljudtävlingar utan bara kunna dra upp rejält och ändå känna nånting under 60hz.
1 787 Inlägg
12 augusti 2019
Det kommer inte att hända med 10 cm sa flickan.
9 299 Inlägg
13 augusti 2019
Det ante mig!
