7427
Lacka om fälgar
1 Inlägg
27 september 2019
Hej, jag undrar om det är någon som lackat om alum aluminiumfälgar förut.
Hur blir det efter att man gjort de? Kan man göra det med sparyfärg från biltema? Vad måste man göra innan man påbörjar lackningen?
716 Inlägg
27 september 2019
Har du ren aluminium framme så måste du ha en syra/epoxy grund. Finns på spray,men tror inte Biltema har det..finns hos dom som säljer bilfärg...vad du måste göra först beror ju på hur fälgen ser ut,skador osv..
Senast redigerat av zzr9409209 (27 september 2019)
5 176 Inlägg
27 september 2019
Renoverade 4st fälgar i höstas. Och fick några erfarenheter.
Slipas rå alu fram så behöver man grunda. Jag fuskade på det med lacksläpp som följd.
Nästa gång blir det epoxi som både "häftgrund" och slipgrund.
Mindre kantstötningar har jag tidigare lagat med kemisk metall och sedan finspackel.
Mina fälgar fick denna gång svarvad och polerad kant.
Fälgar får motstå mycket och jag rekommenderar att använda riktigt färg.
Mina lackades med riktig klack och 2K klarlack. Klarlack speciellt för fälgar och andra utsatta delar.
Övrigt, polerad aluminiumkant är snyggt! Men gör det inte!
Poleras ca 1gång i månaden. Allt fläckar rå aluminium.
6 989 Inlägg
27 september 2019
Som ovan...spackla med metallspackel (finns på Biltema) och sedan finspackel (finns på alla mackar). Har man inte tillgång till 2-komp billack (inte sprayflaskor) kompressor och spruta så kan jag rekommendera "Dublicolor" sprayfärg. Det är en acryllack som torkar på några timmar och blir knallhård , som 2-komp billack.
Vettemannen
27 september 2019
Säger som de andra: En 2-komp. epoxygrund som fäster bra vilket gör att topplacken sitter där den ska.
/Benny
