5607
940 fk Topplocks byte, läcker!
47 Inlägg
6 oktober 2019
Tjenare! Jo har bytt topp till en 531 som planades ner 2-3mm minns ej exakt tyvär. Med packningen ni ser nedan på 2,35mm och visst är en orginal packning på 940 98 1,5 mm? Så har bara höjt den med 0,85mm, ändå ser mellanrummet där ut å vara 3mm jämförde med polarns fk då va de 0mm mellanrum där. men misstänker att topppackning blivit för tjock då allt var färdigt ipricip och jag bara skulle fylla på vatten. Började de forsa ut mellan topp och vatten pump (se bild)
Hur löser jag det lättast utan att byta till en mindre packning? Vill slippa lyfta toppen igen. Någon som råkat ut för samma?
Har en ide om att jag lägger en oring under o ringspackningen i skåran i toppen av vattenpumpen då höjspackningen lite grann. Sen pressar jag hela vattenpumpen uppåt med träbit och domkraft innan jag drar fast den på plats. Har nya arp bult kanske jag kan lägga på 10-20nm på varje?
Alternativt slipa/borra upp bulthålen i vattenpumpenn så den blir mer "justerbar" men känns som det kommer sluta med ny pump och samma problem...
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231295/231295-d7cc708ecec2b01a5fbf44cb04991ec1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231295/231295-9208f2ca5dbd0020d735d642cd5f3224.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231295/231295-fd5094722a95b1a012d79c92fa84c2e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231295/231295-886364fc0128bb895ae2b043819323c0.jpg
Någon som har hängt på tjockare topppackning!? Och hur gjorde du med vattenpumpen!?
Senast redigerat av Reguz (6 oktober 2019)
26 713 Inlägg
6 oktober 2019
Räcker med en tråd.
Låser denna.
