5590
Hjälp att identifiera en lamdasensor
308 Inlägg
24 oktober 2019
Skulle lossa på lambdasensorn men det har blivit gängpaj så behöver mig en ny sensor. Har letat på nätet men hittar inget som liknar kontakten som sitter.
Verkar som det är 2-pin och står PEC på den, men inte hittat något från det. Om det är sensorn till Bredbandslambdan så är det en AEM, men de kontakterna ser inte rätt ut heller. Kan det vara en original-sensor? Hittar denna på ebay: https://www.ebay.co.uk/itm/152804954167 men det verkar vara fel kontakt det också.
Av alla googlingar jag hittat så ser det rätt ut, men kontakten ser inte korrekt ut.
Skickar med bild-länkar här:
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216602/216602-0b4ddfa1b36464bbad6aeef987f25fb4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216602/216602-817990bc0d7d4c336139ce4d61d69038.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216602/216602-e90903b828f293372fae78ea102e68db.jpg
Tacksam för alla tips. Är det så att jag behöver helt nya saker så får det bli så, men hade vart skönt att bara fixa en sensor smile
Om du drar åt saker alldeles för hårt, helt i onödan, så gillar jag inte dig :(
Gillar JDMare, kramar och kaffe!
Kika gärna min projekttråd på min Nissan Skyline R33 GTST!
6 977 Inlägg
24 oktober 2019
Gå in på exempelvis "autopartsmarket" (ligger i Riga) och kolla vilken sensor du har till just din bil.
308 Inlägg
24 oktober 2019
jaka54 skrev:
Hej! Skylinen fanns inte på Autopartsmarket.
Japtuning har t.ex. denna produkt som pekar mot att det ska funka med original, därför jag funderar om denna sensor inte är original, utan går till Bredbandslambdan..
http://www.japtuning.se/catalog/product … c215f7ab0f
6 053 Inlägg
24 oktober 2019
Ser ut som en universal smalbandslambda med typ biltemas 2-poliga universal "amp"-kontakt.
Det är ingen bredbandslambdasond, en bbl har 5-6pin.
Den på bild är en smalbandssond utan uppvärmning.
308 Inlägg
24 oktober 2019
Alright, tack så gott för svar! Det kan förklara varför jag inte hittar något.
Då kan det vara den som faktiskt är inkopplad och jag har förväxlat bredbandslambda med smalbandslambda. Jag får gräva vidare, tack! smile
