6123
Laddningsproblem Volvo Valp (Löst)
15 Inlägg
4 december 2019
Hej, jag har en Volvo Valp L3314HT som nu har bestämt sig för att sluta ladda. Satt en Bosch växelström 65A som funkade fint fram tills härom veckan. Bilen har inte ett separat laddningsrelä. Nu köpte jag en 2st nya generatorer från BT då den ena skulle gå till ett annat projekt.
Efter montering så laddar inte generatorn något även fast ny. Har dragit ny 10mm2 mellan B+ och batteri plus. Laddningslampan slocknar när bilen startas och när man tar bort fältlinningen (D+) och lyser när man håller mot jord.
Hade tänkt dragit ny fältlinningskabel i helgen men skulle vilja veta om det verkligen är den som spökar.
Volt batteri avstängd: 12.32
Volt batteri påslagen: 11.86>
Volt generator påslagen 11.93>
Har provat med båda två generatorer samt satt i nya kol i de nya generatorerna.
Tackar i förhand!
Senast redigerat av Hakrag (9 december 2019)
4 917 Inlägg
4 december 2019
Sätter en 5a på att bägge  nya generatorerna är dåliga.
Sen kan man ju undra vad det är som slagit ut dom..
Då står du där med 3 dåliga gen. nu då?
15 Inlägg
5 december 2019
Ja det är det som är frågan, hur man bör gå vidare härifrån. Får prova med ny fältlinningskabel i helgen.
4 917 Inlägg
5 december 2019
Det jag kan tänka mig är att generatorerna gått utan batteri en stund  och det får dom absolut inte göra.
2 253 Inlägg
5 december 2019
Sitter det inte en liten svart kabel mellan generatorstomme och motorblock?
Skulle tro det om generator och spännarm är lagade i gummibussningar.
Kabeln kan vara av eller ha dålig kontakt.
15 Inlägg
9 december 2019
Visade sig att laddningslampan Inte funkade som den skulle för när jag bytte lampan till en från 140a så funkade allt med samma generator. Laddar 13.9-14.10 volt nu.
4 917 Inlägg
9 december 2019
Förbenat!
Detta var ju alldeles FÖR billigt och jag förlorade dendär 5an..sad
Har du själv strulat med den förbaskade lampan tidigare ?
2 253 Inlägg
9 december 2019
För kraftig lampa bränner sönder instrumentpanelers kretskort.
Så kolla vad det ska vara.
* Voff voff *
11 225 Inlägg
9 december 2019
Är inte sådär värst mycket kretskort i en Valp... wink
//Brådhis
15 Inlägg
10 december 2019
malus skrev:
Förbenat!
Har ej rört den lampan tidigare men allt går ju sönder tillslut. Nu så går bilen bra och har lite nya kablar.
2 253 Inlägg
10 december 2019
//Brådhis
O tänk... Det visste jag!
Bara ett varningens finger, ifall någon annan känner/har behov av att byta laddlampa. T ex i nån Saab.
