16383
Slutsteg får 5 volt när tädning är på
4 Inlägg
11 december 2019
Mitt slutsteg stängde av sig och tillslut bytte jag jord och sen funkade det. Men sen någon vecka efter stängde den av sig igen. Jag mätte och den fick bra jord men sen upptäckte jag att när tändningen var av så fick slutsteget 12 volt men när jag vred på nyckeln så gick det ner till typ 5 volt. Kan det var det som är felet för slutsteget är igång någon sekund men sen slår den av och du har volten gått ner. Det tar ett litet tag för volten att öka igen när man stänger av.
Vill tillägga att stereon stängs av ibland och sätts igång en stund efter. Lite innan slutsteget började var jag tvungen att ta ur säkringen och sätta tillbaka den för att få igång slutsteget efter det hade stänkt av sig, tror det var för jag spelade för högt.
Senast redigerat av spy (11 december 2019)
