9299
Saab 9-5 2.0t kombi
30 Inlägg
13 december 2019
Försökte byta Spindelleden på höger sida fram idag men den långa bulten som går igenom får jag inte loss, muttern visst men inte bulten den är då fast, försökt dränka den i 5-56, värma, slå med hammare ja vad har jag inte provat den sitter var den sitter så nån med tips? smile
Bilden visar vars bulten sitter som jag inte får bort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/67/66400/66400-3222b98fa0d3413ad4f85e6abdf1af8d.jpg
203 Inlägg
13 december 2019
Kanske går att värma den tills den blir glödande och sedan hälla iskallt vatten på den?
Senast redigerat av Skitungen (13 december 2019)
761 Inlägg
13 december 2019
Du får enbart värma "klämman" å inte bulten sedan kan du använda dig av en avdragare fast du sätter den så att gängstången pressar i centrum på bulten du vill ha ur.
6 977 Inlägg
716 Inlägg
13 december 2019
Säger detsamma! Avdragare? Ingen kona utan cylindrisk tapp på spindelleden..
761 Inlägg
13 december 2019
Ts skriver
Försökte byta Spindelleden på höger sida fram idag men den långa bulten som går igenom får jag inte loss, muttern visst men inte bulten den är då fast.
Alltså han har fått bort allt på vänster sidan men höger sida så sitter bulten fast som håller spindeln på plats i fjäderbenet.
Då kan man ta en avdragare för att ta den mot "muttersidan" av bulten för att pressa ur den samt värma på "örat" som håller spindeln. Gjort samma ingrepp på både min 9000 och 9-5a
30 Inlägg
13 december 2019
Vilken avdragare kan du rekommendera ev du använde?
6 977 Inlägg
13 december 2019
Men vilken bult menar du?? Det finns ju ingen bult på bilden ? Man ser ju bara ett hål där bulten suttit !
761 Inlägg
14 december 2019
jaka54 skrev:
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab … mpare.html
Denna bult jaka är det som han försöker att få ur på motsatt sida.
Ts sätt på muttern igen och ta valfri avdragare i lämplig storlek trä den över "örat" där spimdeln går i fjäderbenet och avdragarens gängstång mot muttern.
Spänn åt avdragaren, värm på "örat" och skruva åt mer tills det släpper. Du kan knacka med minislägga på avdragarens huvud.
