5945
Vad kan vara felet?
27 Inlägg
3 januari 2020
Hej.
Jag Köpte mig en 944 med en b230fd för ett litet tag sen, den gick fint i motorn och lådan. Starta den ett par gånger åkte lite med den, Sen starta jag den idag och den vitrytke väldigt mycket på höga varv men inte på låga och den hade bra temp och det ran glykol ur avgasröret. Kolla under olje locket och det var olja blandat med vatten och det såg ut som bubblor så jag torka rent det och det var rinnig olja igen men inte olja i kylarbehållare.
761 Inlägg
4 januari 2020
Har du kollat oljestickan? Om det är olja i tråget?
2 863 Inlägg
4 januari 2020
Skulle snarare kolla om det är vatten i oljan. Låter lite som topplockspackningen gått hädan.
8 166 Inlägg
4 januari 2020
v245-89 skrev:
Hej.
Kollade du vid inköpet att det inte var "gegga" under oljepåfyllningslocket och på locket?
Kan vara "gamla försyndelser" från förgående ägare som endast kört korta sträckor så motorn aldrig blivit genomvarm.
Smakade du på glykolen så att du är säker på vad det var som rann ut avgasröret och inte bara var kondens i form av vatten?
Sundhetstecken att det inte var olja i expansionskärlet.
Nog ingen fara med din bils motor.
Torka rent locket och vad du kommer åt och gör en rejäl tur med bilen på minst 5 mil/½ timma och kolla igen på locket och därunder.
27 Inlägg
4 januari 2020
Har kollat och det är så mycket som ska vara i motorn (oljan är svart).
27 Inlägg
4 januari 2020
Det är inge olja i vattnet var jag har sett och kollade noga men såg inge.
27 Inlägg
4 januari 2020
torsen skrev:
v245-89 skrev:
Hej.
Det var inte gegga under locket när jag köpte den. Det lukta sött av avgaserna. Inge olja i expansionskärlet
761 Inlägg
4 januari 2020
Det jag mena :p xD
8 166 Inlägg
4 januari 2020
Om du tror på den diagnosen, vilket jag inte gör, så kompressionstesta.
2 863 Inlägg
4 januari 2020
Om infon stämmer i första inlägget som TS gjorde så tror jag definitivt på topplockspackningen.
Dvs. Den rykte vitt och det rann glykol ur avgasröret.
Framgick dock aldrig om kylvätskan försvinner. Gör den inte det är det säkert inte glykol som rann.
27 Inlägg
5 januari 2020
Ska göra ett snart.
27 Inlägg
5 januari 2020
Det försvann inte glykol vad jag såg.
Prata med en och han trodde det var kondens.
2 863 Inlägg
6 januari 2020
Har det inte försvunnit kylvätska från kylsystemet så rann det nog inte glykol från avgasröret.
Skulle också tippa på kondens isåfall.
Går bilen som den ska så gör en tur på 4-5 mil så den blir riktigt genomvarm.
27 Inlägg
8 januari 2020
Det ska nog vara kondens för kompen var bra.
27 Inlägg
9 januari 2020
Tack för all hjälp och alla svar uppskattar det verkligen!
2 253 Inlägg
9 januari 2020
Byt nu olja och oljefilter oavsett vad förra ägaren sagt om senaste bytet.
Tröttnade själv på kondens i avgassystemet. Har bra koll på motor, oljor och kylvätska. Inget läck.
Borrade ett 4 mm hål längst bak, på undersidan, i lägsta punkten på varje dämpare.
Jösses vad det pissade.
Nu helt ok.
Senast redigerat av Meaganeowner (9 januari 2020)
27 Inlägg
9 januari 2020
Tröttnade själv på kondens i avgassystemet. Har bra koll på moto, oljor och kylvätska. Inget läck.
Nu helt ok.
Tack för kanske ska testa det.
2 253 Inlägg
9 januari 2020
Det blir då inget nytt ljud...
27 Inlägg
10 januari 2020
Okej vill bara få ur vattnet om det är nå vatten där.
