7349
Hur dyrt är det att foliera ett tak? ca ??
7 707 Inlägg
11 april 2020
har en röd mongo kombi med taklucka,, tycker det ser förjävligt ut med en mörk blaffa på taket,, så tänkte foliera det svart smile
8 174 Inlägg
11 april 2020
En fråga även jag är intresserad av svar på.
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
11 april 2020
Beror på hur stor ytan är och om du vill lämna in eller göra det själv. Åk till närmaste dekorfirma och fråga.  2-4000kr, kanske mer. Men beror som sagt mycket på hur stor ytan är och om det annat monterat på taket. Då blir det en del extrajobb med skärning osv.
7 707 Inlägg
11 april 2020
mm köper folien på vn vinyl 3m kostade 1369:- för 300x152 cm,, så räcker ju med råge smile samt man får köpa cuttape wink kostar ca 500:- men är ju frågan vad arbetet ev går på ?? vill ju ej lägga ut 7-8000 på ett tak tot  wink
Senast redigerat av granadadr (11 april 2020)
Fri fart för ett fritt folk!
15 318 Inlägg
11 april 2020
du fixar med lätthet att foliera ett tak själv..  gjort det på någon golf mk2 och det var plätt lätt.. blev riktigt bra konstigt nog fast jag aldrig gjort det förut
8 174 Inlägg
11 april 2020
Gjorde du det själv?
Såg för några år sedan på när 4 personer folierade en MB E-klass.
De började med taket.
Alla 4 höll i var sitt hörn av folien.
Hur gör man det ensam?
204 Inlägg
11 april 2020
Kostar ca 400 kr/m (150 cm bredd). Ja det går att göra själv, har gjort det på en CLK men jag rekommenderar det inte det var ett rent h-e. Se till att det ar varmt inne eller sol om du står ute. En rakbladskniv, filtklädd skrapa och en hårtork. Rekommenderar att ni är minst fyra händer.
Att jobba på egen hand - gör ont!
7 707 Inlägg
11 april 2020
mm lejer bort det wink pluss man ska ha cuttape, wink  så det blir snygga linjer vid sidorna smile
8 174 Inlägg
12 april 2020
Vad är "cuttape"?
7 707 Inlägg
12 april 2020
torsen skrev:
Vad är "cuttape"?
sk skär tejp,, man lägger den på bilen FÖRE man folierar,, sen  så drar man i en typ ståltråd,, så skär den exakt,, och utan att repa lacken iom den skär uppåt smile  man använder ej kniv wink
https://www.youtube.com/watch?v=FknbgFr … rt_radio=1
