15737
Baslåda i Berlingo med original stereo
4 Inlägg
26 april 2020
Har tänkt försöka få in en liten aktiv baslåda från GAS (880A) i min Berlingo (-13) utan att behöva byta ut originalstereon om det går. Har förstått att man kan behöva en omvandlare mellan hög och låg frekvens? Och om jag inte förstår instruktioner helt fel till lådan så verkar det följa med/vara integrerat redan.
Är lite osäker på hur man gör då jag bara kopplat till en "lös" stereo, alltså bytt ut den som satt där.
Det finns ett diagram som visar hur man kopplar alla sladdar och vars dom ska gå och där ser det ut som att man ska skarva högtalarkablarna på kablarna från stereon och sedan koppla in högtalarna där. Kan det stämma?
Tillsist undrar jag om det är någon som vet vad koden till stereon är om man behöver koppla ur strömsladden av någon anledning, det brukar vara en återställningskod som jag inte finner någonstans.
