6294
Högtalare i dörr felsökning?
385 Inlägg
9 maj 2020
hej. jag bytte ut högtalarna i dörrarna på min bmw f20. den högra högtalaren började efter ett tag att glappa. jag struntade i det och fortsatte ha det så.
NU har den lagt av nästan helt. på HÖGSTA VOLYM kan man höra att den gör ljud ifrån sig, antog att det vra glapp någonstans.
provade att byta till en originalhögtalare, funkar ej. felet är alltså innan själva högtalaren.
vad strular? är det något med att stereon helt plötsligt har slutat skicka ut någon signal eller vad händer?
vad tusan ska jag göra??
jag hatar bilar
385 Inlägg
9 maj 2020
funderar just nu på om det är lönt att ta ner stereon för att kunna byta plats på vänster och höger för att se om det är stereon som är felet?
kan det vara kabelbrott?
Senast redigerat av Hickan (9 maj 2020)
jag hatar bilar
6 317 Inlägg
9 maj 2020
Om det är kabelbrott är det väl inte osannolikt att det är just vid dörrens gångjärn där kabeln böjs fram och tillbaka varje gång man öppnar dörren
385 Inlägg
9 maj 2020
sant. men så är det ju original på bilen och det borde ju funka kan man ju tycka, eftersom det inte är något jag pillat med? det är en bmw f20 2016.
min tanke nu var att kablarna från stereon går in i bak på högtalaren, filade upp ett litet hål bredvid högtalaren som jag drog igenom den i, och den kanske har kommit iklämm där? isåfall klipper jag av kabeln och löder lite.
EDIT: bytte ut den biten jag trodde var skadad, men det funkar fortfarande inte. hur i hela friden ska jag komma åt kablarna vid gångjärnet? om det nu är de som spökar?
jag hatar bilar
6 989 Inlägg
9 maj 2020
Klassiskt fel att kablarna går av vid framdörren.
Ta bort inredningen på insidan, där kablarna går in karossen precis vid gummigenomföringen.
385 Inlägg
9 maj 2020
jaka54 skrev:
jo jag får väl försöka göra så -.- fyfan va ruttet.
förstår bara inte HUR det är möjligt, är det jag som orsakat det på nåt vänster? rent slitage kan det ju inte vara, 5500 mil har bilen gått, och om något så borde ju förardörren få det felet först isåfall
jag hatar bilar
385 Inlägg
9 maj 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-5417befe47fb3e152d1d4c5558c2b71b.jpg
Nu har jag rivit paneler och såhär ser det ut på insidan. Kablarna från dörren verkar gå in i den vita lådan. Det är ju verkligen hopplöst detta. Särskilt när jag inte har en susning om vad jag håller på med.. :-)
jag hatar bilar
385 Inlägg
9 maj 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-39820b336f606da2548f4fbacef53018.jpg
Här är iallafall ljudkablarna, vid gångjärnen.
Tycker inte de verkar skadade, har rört dom en hel del men lyckas ändå inte få något ljud i högtalaren
Vad tycker ni jag ska göra nu?
Klippa kablarna och bara dra nya från gångjärnen och hoppas på att det funkar? big_smile
jag hatar bilar
6 317 Inlägg
9 maj 2020
Jag hade inte gett mig till att skarva när kablarna är så där fina, det kan ju lika gärna vara något annat fel då
6 317 Inlägg
9 maj 2020
Att du kan höra lite svagt om du skruvar upp till högsta volym kan ju tyda på att felet är långt tidigare. Slutsteget kanske funkar perfekt, men när ingen signal går in hör du bara lite störningar som smiter över från andra sidan.
Har du provat både med både radio, USB och CD, om du har det? För det är väl originalstereon som sitter kvar i?
385 Inlägg
9 maj 2020
Förtydligande: jag har Inget slutsteg till högtalarna i dörrarna utan de drivs endast av bilens originalstereo.
Högtalaren är till 99.999% helt död. Ibland kan man höra att signalen går igenom, annars är den knäpptyst
Jag har provat bluetooth och USB. Båda funkar lika dåligt
Fenomenet att ljudet kommer tillbaks på högsta volym verkar ha försvunnit mer och mer, nu är det verkligen dött
jag hatar bilar
6 317 Inlägg
9 maj 2020
Jag menade bilens inbyggda slutsteg, det kan vara fel i själva stereon. Men du borde prova radion också, det kostar ju inget.
385 Inlägg
9 maj 2020
Knepigt! Provade radion och såhär bra har det inte spelat på länge, men funkade först när jag höjde rejält. När jag sedan sänkte ljudet igen, fortsatte det att låta?
Efter försöket med radio provade jag USB igen, och det funkade precis som det skulle. Jättekonstigt.
Vad är fel?? Är säker på att krånglandet kommer tillbaks
Jag drar slutsatsen att det inte är i dörren felet sitter, nu sätter jag tillbaks alla panelerna
Edit: nu slutade dom funka igen
jag hatar bilar
385 Inlägg
10 maj 2020
Gick ut i bilen imorse, satte på radion och det funkade, bytte till USB, skruvade upp till högsta volym sen dog den igen. Bytte tillbaks till radio, funkade ej
jag hatar bilar
6 317 Inlägg
10 maj 2020
Jag gissar på elektronikfel i själva stereon.
385 Inlägg
10 maj 2020
Det låter nog rimligt, det kan inte vara den där förstärkaren som någon tidigare pratade om? Är iofs väldigt osäker på om jag har en sådan då jag inte har något ljudpaket i min bil.
En ny stereo går på 7k på bildelsbasen sad
jag hatar bilar
6 317 Inlägg
10 maj 2020
Jag vet inte hur det sitter ihop på en så ny bil. Det kan hända att det bara är en knappsats och display du ser på instrumentbrädan, medan själva stereon sitter någon annanstans. Du kanske inte behöver byta alltihop, men det gäller ju att reda ut exakt var felet sitter i såna fall.
385 Inlägg
10 maj 2020
jo, stereon sitter precis bakom knappsatsen
men jag fick en ny tanke
det är dessa högtalare jag köpt: https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-gs4b … t-bmw.html
på hemsidan står det att de ska sitta bak i min bmw f20 men jag har de i fram, det gick enl butiken..
men tänker att de kanske har högre resistans eller nåt i dessa än originalhögtalarna i fram så att stereon inte orkar driva runt dem så att stereon nu pajat? och att det ibland funkar med radion då radio inte låter lika intensivt som musik typ?
kan ju egentligen inget om ljud, det var bara en tanke..
jag hatar bilar
13 Inlägg
22 maj 2022
Hej, har ungefär samma problem nu på min f20.
Tänkte om du hittade någon lösning? Mvh
945 ftt
Bmw e39 530i
945 ltt (rullande projekt)
1 787 Inlägg
22 maj 2022
Det är fel på MOST. Bluetooth, TCU eller SVS. Kolla deras funktion.
