11192
Lite problem med Saab 9-5 Oljeläckage på en 04:a
101 Inlägg
6 juli 2020
Ja det kan tänkas, oljan som finns mot torpeden är mer kladdig o lite äldre som jag ser det, svårt o se på bild o film, den är väl inte så dyrt så det är lika bra o byta den
1 818 Inlägg
6 juli 2020
Hehe- kom ihåg vem som sa att vevens packbox va slut . <---
mvh/husse
101 Inlägg
6 juli 2020
Ja det var duktigt av dig hehe, är dock inte säkert på att det bara är den, men får ju börja på den i alla fall, hoppas det räcker med den &#128523;
1 818 Inlägg
6 juli 2020
hupp, när du ändå river i sakerna.. så byt tunna o-ringen runt oljepumpen, den kan läcka oxå.
mvh/husse
101 Inlägg
6 juli 2020
Då blir jag osäkert på var jag hittar den, för det är väl inte innanför vevaxelpackningen eller
1 818 Inlägg
7 juli 2020
mjo, lite länge in måste du...  men det e´inget konstigt.
mvh/husse
101 Inlägg
7 juli 2020
För o va säker på att vi pratar samma språk hehe, är det den innanför dem stora låsringen för man behöver ett stort verktyg
151 Inlägg
7 juli 2020
Tätningar till kamkedjesträckaren är nog dåliga, sitter en tredotätning och en liten o-ring där. Brukar söla på baksidan av blocket och multiremmen kastar runt oljan lite överallt. Så byt dem och packbox vid remskivan så blir det nog tätt.
101 Inlägg
7 juli 2020
Har kollat ganska mycket på det, men det är rätt torrt vid den platsen
101 Inlägg
7 juli 2020
Om jag nu skulle byta tätningar vid sträckaren med, går det o ta de gamla tredo o o-ring o gå till t ex swerull eller liknande o få rätt , tycker det ser svårt ut på nätet
1 818 Inlägg
8 juli 2020
Hehe, jupp en hyfsad låsringtång e´inte fel. O nån radiomejsel att hjälpa till med. Nu e´du inne vid oljepumpen, som normalt inte behöver röras...byt bara o-ringen runt huset.
mvh/husse
