13738
Hur drar jag igenom högtalarkabel från dörr in till bilen
11 Inlägg
17 augusti 2020
Håller på att dra nya kablar till min Volvo s40 2008, har fått igenom kabel i det yttre hålet, men jag vet inte hur jag kommer åt det andra hålet på insidan. Är det någon som har koll på vart det sitter och vad jag behöver ta loss för att komma åt det inre hålet?
Tack på förhand!https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235716/235716-a122b110cebc2f989fe89a548c896588.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235716/235716-44a1d00e2e7b28ba398fe0fb7fd585e6.jpg
Fri fart för ett fritt folk!
15 318 Inlägg
17 augusti 2020
varför inte direkt i orginal kontakten med orginal stift?  brukar ju sällan vara full stiftat och bra mycket smidigare och snyggare och du hade fått in kabeln i orginal kablaget som går in i kupen.   så gjorde jag på min 850 var lite pill men tog bort dörren och fick gott om plats stiftade i allt med kabelskor jag köpte på volvo
6 317 Inlägg
17 augusti 2020
Så där skulle inte jag dra kabeln, det är stor risk att den fastnar i gångjärnet och blir klämd. Som Growe säger, se om du kan hitta befintliga originalledningar att använda.
11 Inlägg
17 augusti 2020
Ska koppla till ljudprocessor, får jag tillräckligt mycket ström från orginal kablarna?
