Kona fast i fälg
bmwglidare
21 september 2020 · 7 Inlägg
Tjenare!
De är så här att jag var lite klantig och slängde på några andra bultar på min japan racing och nu har konan fastnat, har försökt slå ut den men den kommer ingen vart.
Har ni några tips på vad man kan göra? Mina funderingar är att man kanske kan borra då de har satt sig lite och borra upp?
Eller har ni några bättre förslag till de här klantiga misstaget?
Med vänliga hälsningar
zzr9409209
21 september 2020 · 716 Inlägg
Ingen kant på konan från"insidan/baksidan",som du kan knacka på?
bmwglidare
Jo ytterst lite, har bankat som bara den men de blir bara som ett jack i den och den rör sig knappt utåt.
torsen
21 september 2020 · 7 238 Inlägg
Menar du att du har monterat hjulmuttar eller hjulskruvar (INTE BULTAR) med kona på fälgar med sfäriska säten?
Eller vad menar du med din kryptiska(och otekniska) problembeskrivning?
bmwglidare
22 september 2020 · 7 Inlägg
Visste inte att med japan racing fälgar så måste man ha hjulbultar med mindre kona, så jag köpte en vanliga bultar med flytande kona. Så den konan är ju avtagbar och har fastnat i själva bulthålet i fälgen och sitter stenhårt.
Utmarks-Loke
22 september 2020 · 5 841 Inlägg
Jag tror inte du kan borra, konan är mycket hårdare än lättmetallfälgarna. När konan är väck kommer du ha mycket skador runt om i hålet. Du måste nog knacka ur dom inifrån ändå. Knacka med en vettig dorn och runt om på konan så den inte sätter sig snett i hålet för då blir det ännu värre.
torsen
22 september 2020 · 7 238 Inlägg
Eventuellt får du, om det finns en liten kant, från insidan sett, använda en hydraulisk press på en dorn som passar på kanten.
Om du knackar med en dorn på kanten riskerar du "byrålådeeffekt" - och då är det kört.
Och du, min otekniske vän, använd inte ordet "hjulbultar" i fortsättningen, tack!
Senast redigerat av torsen (22 september 2020)
Brådhis * Voff voff *
22 september 2020 · 10 280 Inlägg
Vill du att jag som vanligt länkar till inlägget där jag länkar till bland annat Svensk Ordbok som visar att bultar kan ha gängor?
22 september 2020 · 17 486 Inlägg
Bultar, muttrar, skruvar. Whatever! /mod
caromania Forummoderator
22 september 2020 · 9 296 Inlägg
... och tänk på tonen. Tack!
//mod
