3188
Kona fast i fälg
7 Inlägg
21 september 2020
Tjenare!
De är så här att jag var lite klantig och slängde på några andra bultar på min japan racing och nu har konan fastnat, har försökt slå ut den men den kommer ingen vart.
Har ni några tips på vad man kan göra? Mina funderingar är att man kanske kan borra då de har satt sig lite och borra upp?
Eller har ni några bättre förslag till de här klantiga misstaget?
Med vänliga hälsningar
716 Inlägg
21 september 2020
Ingen kant på konan från"insidan/baksidan",som du kan knacka på?
7 Inlägg
21 september 2020
Jo ytterst lite, har bankat som bara den men de blir bara som ett jack i den och den rör sig knappt utåt.
7 819 Inlägg
21 september 2020
Menar du att du har monterat hjulmuttar eller hjulskruvar (INTE BULTAR) med kona på fälgar med sfäriska säten?
Eller vad menar du med din kryptiska(och otekniska) problembeskrivning?
7 Inlägg
22 september 2020
Visste inte att med japan racing fälgar så måste man ha hjulbultar med mindre kona, så jag köpte en vanliga bultar med flytande kona. Så den konan är ju avtagbar och har fastnat i själva bulthålet i fälgen och sitter stenhårt.
6 258 Inlägg
22 september 2020
Jag tror inte du kan borra, konan är mycket hårdare än lättmetallfälgarna. När konan är väck kommer du ha mycket skador runt om i hålet. Du måste nog knacka ur dom inifrån ändå. Knacka med en vettig dorn och runt om på konan så den inte sätter sig snett i hålet för då blir det ännu värre.
7 819 Inlägg
22 september 2020
Eventuellt får du, om det finns en liten kant, från insidan sett, använda en hydraulisk press på en dorn som passar på kanten.
Om du knackar med en dorn på kanten riskerar du "byrålådeeffekt" - och då är det kört.
Och du, min otekniske vän, använd inte ordet "hjulbultar" i fortsättningen, tack!
Senast redigerat av torsen (22 september 2020)
* Voff voff *
11 104 Inlägg
22 september 2020
Vill du att jag som vanligt länkar till inlägget där jag länkar till bland annat Svensk Ordbok som visar att bultar kan ha gängor?
18 369 Inlägg
22 september 2020
Bultar, muttrar, skruvar. Whatever! /mod
9 299 Inlägg
22 september 2020
... och tänk på tonen. Tack!
//mod
