8081
RWD Saab 9K
RWD Saab 9K
1 007 Visningar
Uppdaterades senast 21 oktober 2020
1 Inlägg
12 oktober 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237411/237411-cb7b301ef15ec97f0722c0e48b74db06.jpg
Köpte bilen 21 juli 2020 i töreboda och vi körde hem den via småvägar då den var avställd och haft körförbud i 4 år
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237411/237411-4296b7be8246c34681822c6c39de811a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237411/237411-22e53dbe6f87ee176d923c38903a3c90.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237411/237411-8e9fc738bc1177d9bb7545bbcea38e9e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237411/237411-ac75e00e9b08411b70fe067aa1f15d48.jpg
Bytte drivknutar och bromsok fram då allt var sopslut, bytte senare även hjullager och spindelled v fram plus styrled h fram då jag fick 2or på första bess. Gick inte så bra att få loss drivknutarna så kapa skiten istället bara
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237411/237411-178e1381e0293125210fba6cda83868f.jpg
Handlade ett par fälgar på skroten te en
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237411/237411-4e567e1e2bd4b5a727f1e045780a588e.jpg
plockade bort mittendämparn för den läckte och svetsade dit ett vanligt rör instället och tömde även sista ljuddämparen på innehåll
Relativt nyss började jag demontera för byte av topplockspackning, men det spårade lite så planerar att bygga rwd istället. Blir opel omega låda och bmw e46 bakvagn, skall byta bakvagn innan jag sätter fast motorn med nya växellådan för att kunna hitta en kardan som kan passa så jag slipper korta en kardan. Ska dock plocka ur motorn och kolla ev. byta vevlager osv, satsar inte på några sjuka hästar med detta projekt men lite smått är väl planen (kommer väl säkert spåra detta också..) https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237411/237411-efe17f7ddd8a68f577d9331651b875f9.jpg
ser ut såhär i dagens tillfälle, fortsätter att lossa grejjer och förbereda för att lyfta ur motorn
Senast redigerat av MrTurkburk (12 oktober 2020)
