10886
B230f går ojämnt och ryckigt
5 Inlägg
27 oktober 2020
Tjenare, min b230f går otroligt ojämnt på tomgång och ryckigt när man kör, någon kunnig som vet vad det skulle kunna var börjar bli ganska less för att jag bytt bla bränslefilter, rotor och fördelare, tändstift, rengjort luftmassemätaren mm. Hittat en spricka i grenröret och avgasläckage kan det påverka så att lambdasonden ställer om på nå sätt och där av går som den gör? den har även börjat dra mycket bränsle, ska iallafall byta grenrör och avgassystem.
6 315 Inlägg
27 oktober 2020
Hur är det med tändkablarna, är de bytta? Att motorn går ryckigt brukar oftast bero på tändningen. Att den drar mycket bränsle kan vara ett annat fel.
5 Inlägg
27 oktober 2020
Tack! tändkablarna är inte bytta, men får ta å kolla upp det
* Voff voff *
11 378 Inlägg
27 oktober 2020
Du skriver att du rengjort LMM:en. Är du säker på att den är ok?
5 Inlägg
27 oktober 2020
Den ser då ut som den ska, men i värsta fall får jag ta och köpa en ny, är inte så sugen på att köpa en ny med tanke på priset om de nu skulle vara något annat fel.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
27 oktober 2020
Blir det nå´n skillnad om du rycker ur kontakten till den när motorn går?
Är det LH 2.2 eller 2.4 på din bil? Har du koddosan att blinka ut koder med?
1 186 Inlägg
27 oktober 2020
Att den drar mycket bränsle beror säkert på sprickan i grenröret. Lambdan får ju liiite fel värden när den får tjuvluft därigenom hmm
Frågan är om det gör så motorn rycker och härjar? Jag tror inte det men det måste ju fixas så...
Började det jävlas samtidigt?
5 Inlägg
27 oktober 2020
När man drar ut kontakten så dör den nästan men sen går den jämnt med ganska så hög tomgång, men så fort man sätter tillbaka den så börjar den gå ojämnt igen, har ingen aning om det är LH 2.2 eller 2.4 men är en  740 90 tal
* Voff voff *
11 378 Inlägg
27 oktober 2020
Låter som en paj LMM, men någon mer får ju gärna backa upp teorin. wink
Är det en 90-talare (90-92) så är det LH 2.4 så då kan du blinka ut felkoder. Kan vara en idé att göra innan du börjar byta delar på måfå.
EDIT: Om det nu inte är Regina...? Då är det ju mindre kul... Rent allmänt... wink
Senast redigerat av Brådhis (27 oktober 2020)
1 186 Inlägg
27 oktober 2020
Lh2.2 från årsmodell -86 till tidiga -88or.
Lh2.4 från -88 till -90/91, därefter Regina-systemet.
Regina-systemet saknar lmm, så därför bör du då ha LH.24.
Felkodsläsaren sitter uppe vid vänster fjädertorn, ungefär vid gångjärnet till huven.
Här är en utförlig guide: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=202196
5 Inlägg
27 oktober 2020
Tack för alla tips:) ska ta och kolla upp saken
