6092
Volvo 740 som tjuv stannar
403 Inlägg
5 november 2020
Tjena har en Volvo 740 från 88a
med b230f som har haft ganska höga varv på tomgången,
så då igår prova jag varva upp den under färd då dog den sen bara drog runt så då tog jag ut ettan säkring och stoppa in igen då starta den sen gick den bra igår
men i morse gjorde den lika dant efter e4an sen stanna den 3gånger i loppet av 2km
sen var det inga mera problem vad kan det bero på?
1 186 Inlägg
5 november 2020
Kan du läsa av felkoder?
6 314 Inlägg
5 november 2020
Du får börja med grundläggande felsökning. Var det gnistan som försvann eller bränslet? Nästa gång det händer, prova med ett litet sprut startgas och se om bilen tänder på det.
1 186 Inlägg
5 november 2020
Låter litegrann som att Relät till bränslepumpen börjar ge sig. Då lägger pumpen av när Relät blir varmt, men börjar fungera igen när det svalnat lite...
6 314 Inlägg
5 november 2020
Vi har ju också vevaxelgivaren som kan krångla av och till och är ett relativt vanligt fel
