6040
B230k till b230a
5 Inlägg
19 november 2020
Så jag böt för någon helg sedan från b230k insug samt förgasare till b230a insug och förgasare, den startar direkt då choken är i men dör direkt den inte är. Har inte provat köra den för att kan tänka mig att den går som en påse skit då med. Böt packningar till nya fräscha vid insug och fögge men beter sig precis likadant fortfarande. Tror inte att den tar tjuvluft någonstans så vad kan felet vara? Förgasaren och insug hade fungerat för ett år sedan men kan det vara något med munstycke eller liknande? Jag är nästintill helt okunnig om förgasare i bilmotorer.
(Förlåt om jag postade i fel sektion på forumet)
Tack på förhand!
Senast redigerat av kevn (19 november 2020)
6 053 Inlägg
19 november 2020
Låter som skit i förgasaren så den bara går på bränslet som choken skickar in.
Har förgasaren legat i ett år med bränsle i så har bensinen dunstat bort och tillsatserna ligger då kvar som ett klägg lite överallt.
Ta isär och rengör förgasaren så borde bilen gå bättre sen smile
18 615 Inlägg
19 november 2020
Hur mår förgasaren? Trasigt membran har man ju hört talas om.
5 Inlägg
19 november 2020
Okej, tack för svar, då blir det väll att handla ett nytt membran och rengöra förgasaren på samma veva :p
264 Inlägg
19 november 2020
kopplat ström på tomgångs-solenoiden?
5 Inlägg
19 november 2020
Yes tändningström, om det var denhär du menade:
https://i.gyazo.com/6ca0820fa3e3466243d … 47c392.png
