7427
Slutsteg går inte igång efter bilen står över natten
1 Inlägg
1 december 2020
Tjenare, har fått ett problem med slutsteget. Jag kopplade in fyra stycken 10” middar i helgen och spelade bra och gick fint. Dagen därpå när jag startade bilen så gick subben  igång men int steget till moddarna. Efter att ha kopplat om allt så funkade det. Hade samma problem igår o fick lossa på rca och högtalarkablarna igen och så funkade det. När bilen startar lyser clip på steget men det börjar ju spela efter en timmes kopplande igen. Kör med ett batteri och steget ligger på 14,6 volt när bilen är igång.
Ljudet spelar bara när jag kopplat om allt och spelar bra ända tills dagen efter när bilen stått stilla länge ute i kylan.
Någon som vet vad problemet kan vara? Ström? Dålig jord? Kallt ute?
Kör med ett MB3000 steg till middarna i 4ohm
Mvh Öberg
1 787 Inlägg
3 december 2020
Har du testat spänningen innan du startar bilen? Testa med att koppla in remote efter att du startat bilen.
1 787 Inlägg
3 december 2020
Jag tänker överspänningskydd, för 14,6 V låter aningen högt.
