7390
Generator ljud från basen
31 Inlägg
13 december 2020
Hallå där allihopa det har blivit såhär att när jag spelar musik så ibland startar inte basen när steget är igång och när den vill spela så kommer det bara massa generator ljud har ni någon aning  vad det kan vara för orsak?
1 787 Inlägg
13 december 2020
Definiera generatorljud.
31 Inlägg
13 december 2020
Jadu svårt o förklara med när jag gasar låter det mer och sen när varven lägger sig ner låter det från basen. Man kan säga att basen låter med generatorn
1 787 Inlägg
14 december 2020
Jordslinga och/eller trippelskärmad signalkabel.
5 176 Inlägg
14 december 2020
Kan vara dålig jord till slutsteget så den har jordat genom lågnivån och bränt signaljorden.
31 Inlägg
15 december 2020
Hmm vad ska man göra isåfall om det blivit så är det en säkrings som gått då eller är hela stereon paj för den driver ju fortfarande mina andra högtalare
31 Inlägg
15 december 2020
Har typ fått nån uppfattning så kan det kanske vara bränd signal jord?? Hur kan man kolla om det är det som är kraxet
8 174 Inlägg
15 december 2020
Om du med generatorljud menar ett vinande som är motorvarvtalsberoende kan det kanske hjälpa med en avstörningskondensator på generatorn.
