7411
Högtalarproblem
7 Inlägg
15 december 2020
Tja. Kopplade in en högtalarlåda (raggarlåda) i hatthyllan häromdagen och insåg rätt snabbt att nu spelar endast den och inte de andra högtalarna i bilen. Har förut kört med en baslåda utan några problem men när jag provade detta la de av. Använde olika steg till baslådan och raggarlådan. Den till basen var 400w starkare.
Så fort jag drar ut låg nivå kablarna till steget börjar de andra högtalarna spela. Någon idé vad felet är? Antar att det har med lågnivåkablarna att göra
1 787 Inlägg
15 december 2020
Bilder på hur du har kopplat kan hjälpa.
7 Inlägg
15 december 2020
Har ingen direkt bild just nu men förklara lite djupare hur jag kopplat. Har kopplat en lågnivåomvandlare från bilens egna slutsteg. Sedan från omvandlaren dragit lågnivå kablar (RCA) till steget. Men som sagt det är när jag använder mitt Gas 600,4 slutsteg då det knasar sig. Kan RCA kablarna vara för svaga eller att omvandlaren börjat strula. Båda är Biltemas grejer så skulle inte förvåna mig.
1 787 Inlägg
15 december 2020
Varför från bilens slutsteg? Vad är det för bil?
7 Inlägg
16 december 2020
En Saab 9-5 (AS2) Så har ej några riktiga utgångar direkt från stereon
1 787 Inlägg
16 december 2020
Originalstereo har högnivå till slutsteget.
Senast redigerat av Bassiehof (16 december 2020)
7 Inlägg
17 december 2020
Jo därav lågnivå omvandlaren.
Blir det helt fel då med högtalarna osv? Inge riktigt bra koll på ljud och ström
1 787 Inlägg
17 december 2020
Det verkar som att omvandlaren bryter signalen. Behöver den ström också?
1 787 Inlägg
17 december 2020
Du ska inte ta signalen efter slutsteget, för det har inbyggda delningsfilter, så du får ingen fullregistersignal där. Den enda möjligheten är direkt bakom stereon. De sitter i ISO-kontakterna.
7 Inlägg
28 december 2020
Omvandlaren kräver ingen direkt ström förutom det den får ifrån steget. Osäker om jag har tagit signal efter steget heller innan. Har tagit direkt vid kontakten till slutsteget.
1 787 Inlägg
28 december 2020
Det finns in- och utgångar på slutsteget. Ritning finns.
7 Inlägg
28 december 2020
Tack för hjälpen hittils, du verkar kunnig så tänker passa på att fråga lite mer. Har kört med plankan nu ett par veckor och märkte under tiden att basen i framhögtalarna spelar (kaoxiala) men inte själva musiken. Samt att igår la diskanterna i plankan av och framhögtalarna började spela, midbasarna i plankan spelar dock fortfarande, någon idé mer än att kolla om jag tagit signal från fel sida av steget?
7 Inlägg
28 december 2020
Högtalarna i instrumentbrädan menar jag nu. Dem i framdörrarna är endast low pass om jag inte är helt ute och cyklar.
