Toyota Corolla
cheva99
16 december 2020 · 5 Inlägg
Hej
Grabben har en Toyota Corolla 2003.s modell som har börjat bråka, när han backar ut från parkeringsfickan och sätter i 1:an så börjar varvtalet vibrera och motorn stannar.
När han startar igen så går den som en klocka.
Tacksam om svar
Cheva 99
husseman
17 december 2020 · 1 594 Inlägg
Hmm, antar att vi pratar manuell låda. Men låter konstigt, finns det nån kontakt vid kopplingspedalen?  Några felkoder? - dessa bilar brukar aldrig bråka.
mvh/husse
cheva99
17 december 2020 · 5 Inlägg
Ja det är manuell låda och han var till en verkstad och dom satte datorn på den men inga felsignaler, detta fel är bara när han åker hemifrån och när den stått stilla över natten, går bra sen
Cheva99
Snurriis
17 december 2020 · 761 Inlägg
Vet ej om det kan finnas men finns det en kallstarts ventil/givare så kan ju den vara problemet?
cheva99
Tack för era svar
Men då skulle den bråka varje gång vid start
17 december 2020 · 17 486 Inlägg
Kan ju vara så att den går på 3 cylindrar några sekunder men inte tillräckligt lång tid för att bilen ska sätta felkod för "misfire". Brukar ju vara ett antal cykler som ska uppnås.
Låt den stå och skaka en stund och se om motorlampan tänder sig..?
cheva99
Det verkar bli så här varje gång  han skall backa vid kallstart
Skumt fel. Är det möjligt att slänga upp en video kanske?
sobban
17 december 2020 · 4 Inlägg
Prova att byta lmm. Vanligt att dom brukar bli dålig utan att ge felkoder samt att dom då lägger sig på för dåliga varv och kan lägga av när dom är kall.
