7464
Koppla in AUX - VW passat CC tsi 2.0
61 Inlägg
26 december 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233576/233576-45fe1cac49e6f15fa887802de0cd7f2d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233576/233576-69aa0a8496ab130f8bb0d98294aabd5c.jpg
Testat koppla in AUX men lyckas ej, första gången jag gör detta, så vet inte mycket, försökt hitta nån bra video också.
Testat starta Bluetooth i mobil efter denna koppling in i mobilens usb-c uttag och haft igång bilen och tryckt fram AUX i stereon (se bild)  men blir bara brus.
Får som ingen kontakt med stereon, de borde väl ploppa upp något i stereon att välja om man kopplat rätt?
Senast redigerat av greger99 (26 december 2020)
18 621 Inlägg
26 december 2020
Koppla in en 3,5 till 3,5 och anslut till mobilens hörlursuttag så blir det nog ljud.
Fast den ska ju klara BT så..? Inga sladdar ska vara inblandade.
61 Inlägg
26 december 2020
Kan du länka en sådan?
Aha, men det är ej inbyggd bt i stereon.
61 Inlägg
26 december 2020
Hybrid_ skrev:
https://www.kjell.com/se/produkter/ljud-bild/kablar-adaptrar/35-mm/35-mm-kablar/ljudkabel-med-35-mm-kontakt-25-m-p39690?gclid=CjwKCAiA25v_BRBNEiwAZb4-ZSZt-lPET-dieYvLpmAQG7-8j2H4KhXU2YDBCAAc9KW7DpUOpAflWBoCAYcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Aha ska ena sidan i mobilen, ? har bara usb-c uttag i mobilen.
Och andra sidan in i aux ingången?
18 621 Inlägg
26 december 2020
Exakt vad har du för mobil? Modell/märke.
1 787 Inlägg
26 december 2020
Kontakten du har där är en 3,5 mm elektrisk, inte elektronisk eller trådlös. På den sitter en usb adapter från Hama. Sätt 3,5 mm kontakten i telefonens 3,5 mm UTtag. Viktigt att skilja på in- och utgångar.
1 787 Inlägg
26 december 2020
Det står ju BT audio på knappen till höger om aux på stereon. Tryck på den, följ eventuella instruktioner och leta i telefonens BT meny om du kan koppla stereon till telefonen.
61 Inlägg
26 december 2020
Oneplus 7t
61 Inlägg
26 december 2020
Ah kan kolla mer på de. Tror ej de går, haft FM sändare till den.
61 Inlägg
26 december 2020
Ska testa då
1 787 Inlägg
26 december 2020
Står det BT audio är stereon så pass ny att den klarar mer än samtal. De borde alltså kunna parkopplas. Du kan se status i telefon.
61 Inlägg
26 december 2020
Aha ska kolla upp det då.
