7505
Elförbrukning
2 Inlägg
27 december 2020
Hallå, tänkte bygga ett mc garage på 9kvm icke isolerat och vill inte ha fukt. Så min fråga är följande...tänkte ställa in en termostat styrd oljeradiator, hur många watt behöver den vara på? och visst borde det räcka om den håller säg 10+? Och sista frågan, hur mycket kan det kosta per månad på ett ungefär, vet att det inte går att räkna ut exakt.
6 308 Inlägg
27 december 2020
Var bor du, i Jukkasjärvi eller Falsterbo? Det gör ganska stor skillnad på ett oisolerat skjul om det är 5 grader eller -40 utanför. Men under vinterhalvåret kan du i princip räkna med att elementet går konstant om du inte isolerat, och då drar det den effekt som står på elementet.
Senast redigerat av Utmarks-Loke (27 december 2020)
2 Inlägg
27 december 2020
Hallstahammar Västmanland
6 308 Inlägg
27 december 2020
I Hallstahammar är det en årsmedeltemperatur på5-6 grader, säg 6 grader då om det nu har blivit varmare klimat. Det innebär att elementet kommer få gå mer än halva året för att hålla 10 grader i skjulet, om det är helt oisolerat. Men även en brädvägg isolerar ju lite, och håller kvar luften. För enkelhets skull, säg att elementet behöver gå halva året, 4380 timmar.
Sedan kan vi anta att du köper ett element på 500W, och att strömmen kostar 2kr per kilowattimme, jag vet inte vad exakt den kostar nu med nätavgifter och allt. Det blir då 1 kr i timmen och alltså 4380kr per år, om jag inte räknat fel.
Vettemannen
27 december 2020
Ja, om ett 500 watts element orkar hålla 10 grader i ett oisolerat skjul. Kanske går det åt ett 1000 watts element i det  skjulet. Trots allt är det bara gissningar.
/Benny
6 308 Inlägg
27 december 2020
Ja, 500W blir nog för dåligt när det är riktigt kallt. Kanske fungerar ner till -5?
* Voff voff *
11 347 Inlägg
27 december 2020
Varför inte ha tex hinkar med vägsalt som tar hand om fukten så slipper du värma upp det? Blir iaf rejält mycket billigare...
9 299 Inlägg
27 december 2020
Jag hade definitivt isolerat åtminstone taket. Du kan ju även bygga en enkel ”kåpa” över motorcykeln där du ställer in radiatorn. Det gör nog ganska stor skillnad.
Vad gäller förbrukning så drar det iväg. Vårt uterum är oisolerat (16mm kanalplast i taket, två väggar isolerade, två glasväggar) och på ca 7-8kvm och där har vi en radiator som tutar på fullskaft 1850w dygnet runt för att hålla 20grader, hälften av det behövs nog och det blir lite deg i längden. En enkel kalkyl är ju 1kr per timme, kanske lite mindre? Tar vi hälften så blir det ~400 per månad.
Edit: jag hade försökt hålla minst 12-15grader. Det rostar vid runt 10, talar av egen erfarenhet. Bästa lösning är kanske en kamflänsradiator som ligger riktigt nära motorcykeln. Då hålls nog tempen lite högre där det behövs.
Senast redigerat av caromania (27 december 2020)
