9988
740 laddar dåligt och går hackigt
3 Inlägg
29 december 2020
Hej mitt problem började för ungefär en vecka sedan .Då min 744 började ladda dåligt jag bytte då regulator och kol och då ladda den normalt igen .Men igår när ja starta den efter jag hade kört en stund då laddade han dåligt igen då körde jag in den i garaget .Och mätte med multimeter och den laddade 11.2 på generatorn klockan var sent . Så jag stängde av bilen satt på en batteri laddare och tänkte kolla mer imorn .Men idag när jag kom ut och startade och skulle kolla lite mer så stängde jag av lamporna på reglaget inne i kupén. Då märkte jag att bilen började gå hackigt jag tog en stroboskops lampa och kollade .Han gick jämt i 5sek med en halv sekunds avbrott lika på alla burkar men sen när jag sätter på reglaget för lamporna då går han jämt och fint igen .Och sen när jag mätte med multimeter på generatorn hoppade den från 11.2 upp till 12 ner till 10 sen 9 och upp till 11 igen +så lyser varningslamporna handbroms åtdragen , trasig glödlampa , lite spolarvätska , laddningslampan , bromskrets ur funktion. Alla lyser svagt och flimrar lite. Jag testade om det var dålig jord genom att ta en starkabel från generatorns jord till batteriet direkt utan någon förbättring .
Det är en 744 från 92 med regina system och en b230f
6 310 Inlägg
29 december 2020
Hur är batteriet då? Är det kass kan generatorn gå tungt av att försöka ladda det
3 Inlägg
29 december 2020
Batteriet är ungefär 1år gammalt och ska va fräscht
1 186 Inlägg
29 december 2020
Remmen slirar inte?
3 Inlägg
29 december 2020
Hej har kollat lite mer nu remmen slirar ej och testade med ett helt nytt batteri från biltema utan någon skillnad
1 Inlägg
23 november 2023
Tjena,
Har fått samma problem på min 744 och tänkte bara kolla om du har läst det och i så fall vad problem var.
MvH Elias
7 674 Inlägg
23 november 2023
om batteriet är ok,, kolla så att generatorn laddar,, gör den ej det går bilen dåligt,, hade en glapp generator,, såg ej det i början,, men kopplade upp en voltmätare å då upptäckte jag felet,, bytte å bilen gick som ett skott,, en turbobil
2 863 Inlägg
23 november 2023
Elipal skrev:
Tjena,
MvH Elias
Trådskaparen har inte varit inloggad på snart 3 år.  Typiskt när dom fått hjälp och sen inte återkoppla vad problemet är.
Men låter nästan som nån diod i generatorn tackat för sig.
7 674 Inlägg
23 november 2023
uhlin skrev:
Elipal skrev:
Tjena,
MvH Elias
då skiter vi i honom smile
