17348
Högtalar/slutstegskoppling
10 Inlägg
12 januari 2021
Hej alla
Har 4 st 3ohms högtalare som skall sitta i hatthyllan och ett 4-kanals steg där minsta impedans vid 4-kanalsanvändning för respektive HT är 2ohm samt vid 2-kanals bryggkoppling 4ohm för respektive HT.
Hur kopplar jag för att inte det ska bli fel om jag vill köra alla 4 på på steget
Bryggat 2-kanals?
Eller har jag som enda alternativ att köra 4-kanals?
Tacksam för tips och förslag
5 176 Inlägg
12 januari 2021
Kör du bryggat kan du lasta steget i 1.5 eller 6 Ohm.
Kör du en högtalare/kanal så bör du få hyffsat med effekt men blir problem att ställa in steget så alla högtalare spelar lika och inte tar ut varandra.
Bästa vore ett steg stabilt i 1 Ohm och ska dom sitta i en raggarplanka så kan du ändå köra fullregister monosteg.
Skulle även gå att chansa och brygga ner steget i 1.5 Ohm och se till att ha bra med ström och hoppas att det funkar. Sällan steget ser 1.5 Ohm när man spelar. MEN detta är INGET jag rekommenderar.
10 Inlägg
12 januari 2021
Steget blir väl belastat med 1,5ohm om jag väljer att brygga det i 2 kanaler med 4 högtalare?
Det är ett JBL GTR-104 och 4st GTO939
Vad jag förstår så om jag seriekopplar 2st så dubblas impedansen till 6ohm
Och om jag paralellkopplar så halveras den till 1,5ohm?
Antar att det negativa är att belasta nedåt men påverkas steget också negativt med ett högre ohm-tal eller är det ljudet som påverkas?
