6171
Volvo 740 - 89
4 Inlägg
19 januari 2021
Har ett problem jag hoppas någon kan hjälpa mig med.
Har en 740 - 88 manuell som inte startar. Har aldrig varit några problem tidigare men nu när jag vrider på nyckeln så händer ingenting. Det klickar inte ens i startmotorn. Har provat med annat batteri utan framgång. Jag har satt en skruvmejsel vid startmotorn (lilla blecket och stora kabeln) men inget händer. Instrument lamporna lyser som dom ska. Det enda är att vid start läge slocknar lampan för lyset och halvljus et slocknar. Övriga panelen lyser. Det klickar i reläet som enligt bruksanvisningen är till stolsvärme/elhissar. Elhissar finns dock inga. Det funkade med startkablar sist men den startade inte då så vi bogserades hem den och in i garaget och det var då det inte gick alls.
Någon som har något bra tips?
1 186 Inlägg
19 januari 2021
Händer inget om du lägger skruvmejsel direkt på startmotorn? Då är startmotorn kass, eller så finns det ingen strömmatning till den.
Startar den inte om du bogserar heller?
4 Inlägg
19 januari 2021
Ska prova bogsera igång den men har vart lite väl halt nu med all snö som kommit men ska testa det till helgen. Jag funderar mer på strömmat ingen men ska undersöka lite mer. Får testa att mäta strömmen fram kanske?
1 186 Inlägg
19 januari 2021
Ja att mäta strömmen fram till startmotor är nog en god idé, den ska ju snurra oavsett om tändning är på eller inte om du sätter skruvmejsel mellan startmotor och solenoid.
4 Inlägg
19 januari 2021
Ok tack för snabbt svar. Ska kolla upp detta 👍
914 Inlägg
19 januari 2021
Minuskabeln från batteriet till motorblocket,kanske.
har hänt att kabeln går av vid kabelskon i motorblocket ,under servopumpen
4 Inlägg
19 januari 2021
Tack ska kolla detta också 👍👍👍
* Voff voff *
11 378 Inlägg
19 januari 2021
Provas enklast genom att ta en startkabel mellan batteri och motor. smile
(Jag körde så en vecka eller två, men det är 15-17 år sedan nu...) wink
