11112
BMW E46 320i misständer
12 Inlägg
23 januari 2021
hej har fått ett problem med min bmw e46 320 som jag inte rår på
Efter man har kört ungefär en mil börjar motorn misstända
stänger jag av bilen och väntar ungefär en kvart och starta igen så går den normalt igen. efter 10 minuter en kvarts bil körning så kommer problemet tillbaks
får felkoder p0300 p0302 p0303 p1350 p1342 p0313
tar jag bort felkoderna så går bilen normalt igen
får känslan att det inte kan var fel på 3st tändmoular samtidigt.
vad tror ni?
4 261 Inlägg
23 januari 2021
vad tror ni?
allt är möjligt^^ kan vara nån slang som läcker luft, tändspolar, stift, spridare, kan behöva en bra fet service. Bränslepump? Men börja kolla dessa, stift och tändspole samt ifall nån slang läcker luft/tjyvluft eller vad man brukar säga.
