7349
Basen slutar fungera när man höjer volymen
5 Inlägg
27 januari 2021
Tja har ett problem med att basen slutar spela när jag höjer volymen i bilen och på vissa låtar jag spelar så funkar knappt basen alls nästan, den hoppar ur och kommer tillbaka oregelbundet. Baslådan är Phoenix Gold aktiv baslåda 12´tums och jag har kopplat en lågnivåomvandlare på bakre orginalhögtalarna i bilen.
Bilen är en Bmw E60 sedan -07. Både pluskabeln och Minuskabeln har jag kopplat direkt på batteriet eftersom det sitter bak i skuffen.  Båda kablarna har bra kontakt i baslådan och de är på 16mm2 kabelarea, remoten har jag kopplat på orginalstereon. Batteriet är ny bytt.
  Jag har ingen Bluetooth i bilen eftersom jag kör med orginalstereo så använder mig utav en aux kabel. Jag har testat att ställa om Hertz vredet på basen flera gånger men det blir ingen förbättring samt gainern, det lustiga är att om jag använder radion i bilen så funkar basen bra på låtarna där och jag kan höja volymen mycket utan att basen hoppar ur. Börjar fundera smått om det ska vara något med aux kabeln/ingången men det känns lite orimligt.
+ baslådan spelar musik också.
Är ingen ljudexpert och har kollat på en massa forum osv, men hittar inget som kan hjälpa mig.
1 787 Inlägg
27 januari 2021
Hur har du ställt in gain?
5 Inlägg
27 januari 2021
Jag brukar ha det på max eftersom jag vill ha mest effekt utav basen
1 787 Inlägg
27 januari 2021
Gain är ingen volymkontroll. Det du gjort innebär enkelt uttryckt att du överbelastar ingången på slutsteget. Det finns guider på hur man ställer in gain rätt.
782 Inlägg
28 januari 2021
Eftersom basen fungerar bra när du har på radion så borde problemet ligga i aux-kabeln eller dess ingång. Inte helt ovanligt att de blir glappa.
Du skriver att basen spelar musik. Är det så att du hör röster från basen? I så fall får du försöka sätta igång ett lågpass-filter (ofta märkt LP) alt dra ner "hz-vredet" till runt 80hz.
5 Inlägg
28 januari 2021
Ja. hör röster från basen, vars finns de och köpa?
5 Inlägg
28 januari 2021
Tack för svar! Ska kolla på de.
