6190
(LÖST!) Slö & Svårstartad när den stått i kallgrader - BMW E61 520d 2007
Anything But Ordinary..
85 Inlägg
9 februari 2021
Tja!
Gäller en BMW E61 520d 2007
Försöker bli klok på min pendlar bil som är sjukt svårstartad när den stått några timmar i kylan. Nätt år jämt med värmare i.
Den glöder och startar men dippar rätt snabbt och dör. Ibland orkar jag hålla den vid liv genom att hålla fullgas.
Ska även nämnas att den är orkeslös första 2-3 minuter och går ej gasa. Samt slö som tusan under 2000 varv, knappt så de går framåt när den är varm men drar iväg rejält jämt efter 2000 varv.
Saker som jag bytt nyligen är glödstift med relä, luftfilter, olja med filter, batteri, alla packningar till insug, swirlflap delete.
Får följande felkoder:
P2680 - Coolant Degassing Valve Control Circuit High
P0101 - Mass or Volume AirFlow A Circuit Range/Performance
Några tips vart jag ska fortsätta leta?
Hade felkod även på glödstift men som nu är borta. P0680.
Senast redigerat av ToP (22 februari 2021)
85 Inlägg
22 februari 2021
Fick felet åtgärdat av en lokal Meca verkstad för den som har liknande fel.
Visade sig vara ett dåligt kretskort till gasspjället. Dem lödde om det och nu funkar den som den ska. Egentligen byter dem hela spjället men detta gick att rädda.
450 spänn för arbete var ju rena rånet.
6 314 Inlägg
22 februari 2021
Det var en ganska överkomlig reparation måste man säga.
