9389
Volvo 740 spridarna öppnar inte!
6 Inlägg
12 februari 2021
Tjenare, har en volvo 740 92 som inte startar för att spridarna inte öppnar sig! Har testat inprincip allt har bytt bränslerelä, spridarelä osv all jord sitter som det ska. Stiften är helt torra och spridarna har 12v men får bara ström ibland! Tacksam för svar:)
5 965 Inlägg
12 februari 2021
Spridarnas jord styrs av motorstyrdonet.
Gissar på antingen dålig varvtalssignal till styrdonet eller defekt styrdon.
6 Inlägg
13 februari 2021
Borde det inte vara något mer som krånglar då?
5 965 Inlägg
13 februari 2021
Varför skulle nåt mer än spridarna krångla?
Motorstyrdonet på dessa styr ju bara spridare och tomgångsmotor.
48 Inlägg
13 februari 2021
Hade samma problem med min med när jag hade bytt motor dock, så då va det startspärr i bränsleboxen så man kanske skulle kunna testa o byta den eller i med annat chip, vet inte om det är det som är problemet med din
6 Inlägg
18 februari 2021
Bör också tillägga att den startar ibland men inte ofta och då går den i 10 sekunder max.
6 Inlägg
18 februari 2021
Okej tack!
6 Inlägg
18 februari 2021
Okej tack! Ska testa och byta styrboxen nu till helgen
6 Inlägg
7 mars 2021
Har bytt styrbox och det funkar fortfarande inte! trycket på bensinen är perfekt men det är hopplöst:( någon mer idé?
