7425
Clip lampa
9 Inlägg
1 mars 2021
Hej vad betyder clip lampan på mitt bass habit 1000.1 DF och hur får man bort det eftersom att basarna inte spelar något med minsta ton och så blinkar även power lampan? Någon kunnig som kan hjälpa
5 176 Inlägg
1 mars 2021
Att powerlampan blinkar misstänker jag beror på för låg spänning till slutsteget. Antingen har du för klena kablar eller dålig kontakt på något ställe.
Kan så klart även vara för dåligt batteri eller för dåligt laddat.
Skulle även tro att det är därför clip lampan blinkar.
Den indikerar förövrigt att du ger oren signal till högtalaren och det i sin tur kan bränna dessa.
Senast redigerat av mb_pucken (1 mars 2021)
