22194
baslåda i glasfiber... funkar det?
110 Inlägg
31 januari 2007
pr0bz skrev:
RichardC skrev:
Hahaha den killen e smart hahah
pr0bz skrev:
Men vattnet kommer rinna ut ur tyget.
Jag tror att jag har högre kompetens än vad du har.
Seriöst om lådan ska vara perfekt byggd så måste litermåtten vara exakta. Om man häller i vatten är en bra metod men vattnet kommer rinna ut ur tyget. För du kan ju inte gjuta lådan helt först för då kan du inte ändra så mycket om den blir för liten. Man kanske kan göra den lite större, sedan lägga i några extra lager med glasfiber iof. Annars tänkte jag om man skulle mäta ut volymen genom att räkna, men det skulle bli ganska jobbigt med alla vinklar man får på tyget.
Det är väl bara att ha en plastpåse på insidan tyger?
Ett gammalt beprövat knep e o utnyttja sina mattekunskaper, vilket iofs kräver att man fick godkänt i 9an...
Have a good time, all the time!
10 287 Inlägg
31 januari 2007
Jag kan rekommendera lunarstorm för dom som vill fortsätta fjanta sig. Ingen utpekad men nivån är gräslig just nu i denna tråd.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
43 Inlägg
31 januari 2007
Göran
Moderator
håller med! vill inte ha lunarchat här!  smile
42 Inlägg
31 januari 2007
Jag håller själv på med att forma billjud just nu å har kommit till det stadiet när man ska finslipa så men men iaf...
att hälla i vatten innan man har glasfibrat  e nog dummaste jag hört men att du tror att man kan det...
man häller ju då iaf i vatten efter man glasfibrat klart lådan å fyller sedan upp volymen med ngt tex bygga en låda på under och bakdelen... har man gjort förliten låda så får man skylla sej själv sj så använder jag en färdig låda under tyget och polysterplsaten så.. det e oxå ett tips..
Alusvets
38 Inlägg
31 januari 2007
köp plexiglas 10-15mm svin bra, genomskinglig 400*400mm typ...
Saab T5man har talat
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
1 februari 2007
mät upp hur stor låda du vill ha, bygg en ram och spänn sedan fleece över det och plasta.
när du plastat klart kan du antingen hälla i vatten (om den är tät) eller uppskatta, sand fungerar också (se till att den är torr blir så jobbigt att få ur annars)
är den för stor: bygg in tex träbitar som minskar volymen.
är den för liten: kapa och bygg ut den.
141 Inlägg
28 november 2008
Ju smidigare och lättare material du använder till att mäta volym ju bättre. Jag tog frigolit, sådana klossar man får med i paket som emballage. Då behöver du inte lägga ett första lager av plast då tyget räcker gott och väl att "fånga" frigoliten utan att lådan vidgas.
   Sand, vatten och ris tycker jag verkar sådär då det är ganska tunga grejer när det blir volymer uppåt 10 l och mer.
   Popcorn fungerar säkert utmärkt, lite samma idé som frigolit bitar. Dock är frigoliten inte lika "kladdig". Nackdelen dock är att froglit blir statiskt och kan krångla lite.
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
28 november 2008
Ronnie.L skrev:
tjaa om man släpper en 40kg++ bas på lådan går den nog sönder wink
Min låda som är i glasfiber kan du köra över med en bil om du vill...Men akta bilen!
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
1 634 Inlägg
28 november 2008
Är ju helt beroende på hur kraftigt man gör baslådan. Antonio mosade ju sin baslåda på Elmia i år wink Han var inte helt nöjd med de som byggt den, fruktansvärt tunn hade dom gjort den.. Själv la jag nog runt 12 lager till mina små slutna midbaslådor i dörrarna.
Angående mäta ut volymen så använde jag mig utav ris i dörrarna och vatten i dubbla sopsäckar till baslådan.
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 november 2008
Mvh Andreas
12 lager när hälften hade räckt till midbasarna wink
Sitter ju själv med 12 lager till baslådan.
2 353 Inlägg
28 november 2008
Mvh Andreas
Andreas gillar stabila saker wink Även om jag också anser att 12 lager till midbasen förmodligen var iallafall 6 för många smile
mvh Jonas
7 241 Inlägg
28 november 2008
jonash skrev:
Mvh Andreas
mvh Jonas
Bättre att ta det säkra före det osäkra? wink
1 634 Inlägg
28 november 2008
Asså jag tycker helt ärligt att det känns för klent när jag plastat runt 6 lager. I min baslåda som jag började tillverka till hanskfacket vart det påväg att bli såhär innan flodqvist stoppade mig och sa att jag måste bygga ny låda med basen åt ett annat håll hmm  Dock kommer den byggas enligt följande (igen) Först grunden: fleece-tyg dränkt i polyester (blir ca 4mm tjockt), sedan 4 lager glasfiber + 1 lager StP, sedan 5 lager glasfiber till och avslutningsvis 1 lager StP, sedan 1 lager StP på utsidan av lådan också. Tror ni det hade blivit stabilt nog?, antagligen drar jag även ett stag genom lådan också. Sen skall ju basen fästas i något stabilt med, 4mm rostfritt? wink
Tänk på att jag hade nog 4 kg spackel utanpå midbaslådorna också då formen behövde fixas big_smile Ont i knogarna när kan knackar på lådan? wink
SORRY FÖR OFF TOPIC!!! Men trådskaparen kanske får en aning om hur man bygger en stabil låda nu big_smile
Mvh Andreas
1 634 Inlägg
28 november 2008
AAAHHHHH!"¤H"#H% Någon som sett när tråden skapades eller, Januari -07!!! Månadens trådlyft wink Undra hur det gick med lådan wink
14 Inlägg
28 november 2008
jag bygger båtar varje dag och har en del erfarenheter av plast. en båt som e tex 5 meter lång har ca 15mm tjock botten!!!. så om du lägger ca 10 lager 450g matta, 3 lager i taget så låvar jag att lådan håller längre än bilen. men plasta in fförstärkningar i lådan så den blir stummare. tänk på attt plast blir jävligt varmt när det härdar så 3 lag åt taget e att rekomendera...
1 634 Inlägg
29 november 2008
Jo att få lådan att hålla är ju inga problem, det är vibrationer man vill va utan, därav lägger jag så tjockt. Vill inte bli klar med lådan och upptäcka att den vibrerar när jag börjar poppa. Men visst, förstärkningar i form av stag i lådan gör ju mycket nytta med.
329 Inlägg
29 november 2008
och vem är så dumoch gör det då??? men förmodligen inte om man har 22mm plast...
SM 1 i billjud 2006 ESPL Unlimited, 2007 ESPL Unlimited, Bassrace 139,9
Sm 2 i billjud 2007 Emma Racing och DB-Drag
43st 1á priser 2007 Har tappat räkning på alla 1á priser 2008
www.HerrNilsson.org Team Sound 4Fun www.Essen.Nu
329 Inlägg
30 november 2008
vadå plast blir varmt värmt mycket hädare och lite värme gör susen ;-) vem har tid att vänta..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/25036/257126_xzvanr.jpg
16 197 Inlägg
30 november 2008
http://www1.garaget.org/gallery/archive … xzvanr.jpg
fast de kan ju slå sig som faaaaan då å de e inge kul..
329 Inlägg
30 november 2008
jo det är sant hi hi.. det är väl kanske ingen höjdare att göra så men kul är det när det ryker :-)
