7186
Blinkande lampor
152 Inlägg
21 mars 2021
Hej jo tjenare.
Jag har nyss byggt billjud I min navara och är sjukt nöjd.
Men nu till problemet
När jag vara ute och körde med helljusen på så såga jag att dem flimrade lite.
Jag kör med 8 extraljus plus org lysen. Lyssena är på 55 watt styck
Och jag kör med ett 1000.1 steg kopplat till 2 basar I 2 ohm = 600 watt och en ny stero på 50x4
Men som jag tycker är konstigt är att det är en 150 Amp generator orginal och jag tycker den borde orka. Batteriet är dock lite sämre och ser gammalt ut. Det är på 80 Amp eller  liknande. Någon som har en lösning
1 787 Inlägg
152 Inlägg
22 mars 2021
Bassiehof skrev:
Kan vara läge för the big three.
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=196502
Okej du tror det är det? Är du bra på el å så eller? För det kan väll inte vara batteriet eller generatorn? Vad tror du?
1 787 Inlägg
22 mars 2021
En uppgradering av kablar ger bättre förutsättningar för allting att fungera optimalt utan förluster pga ärgade kontaktytor och klena kablar. Det kostar mindre än större generator eller batteri.
