6023
Soppa förbrukning
152 Inlägg
1 april 2021
Hej har en Nissan navara d40 2.5 big_smile. Fett rolig bil men nu är det ju sommar och jag är sugen på mudders/terrängdäck.
Någon som vet vad en navar drar med 31,32 och 33?
BTW så är min automat så den dricker redan 1.1 /1.2 big_smile
Vettemannen
1 april 2021
Mellan 2 och 3 deciliter är en vild gissning.
/Benny
152 Inlägg
1 april 2021
/Benny
Okej ajdå då blir det nog inte mudders hehehe
6 314 Inlägg
1 april 2021
Du har ju flak så du kan ju ta med en extra uppsättning terränghjul som du kan sätta på när du kommer fram dit du skall köra i terrängen. På vägarna är det värdelöst med såna däck, dels drar det mer bränsle, dels får du sämre vägegenskaper, dels slits däcken ner fort på asfalt.
152 Inlägg
1 april 2021
Jag har ett flak som är igenbyggt för det är en EPA. Å den går lagligt så något värst mycket slitage på däcken lär det inte bli. Bara sugen på å veta vad det kan dra å så
18 615 Inlägg
1 april 2021
Tror inte det påverkar i någon större utsträckning då. Du kör väl dessutom en diesel på låga varv i alla fall.
6 314 Inlägg
1 april 2021
Ja, är det en A-traktor gör det ju ingen större skillnad med däcken. Fast den kommer ju gå fortare med större hjul så den blir väl olaglig på grund av det då
5 176 Inlägg
1 april 2021
Låter illa gör dom också är min erfarenhet när jag kört diverse bilar med riktigt grova däck.
Brukade förut bli omkörd av en stor amerikansk pickup med riktigt feta grova däck. Den hörde man 3 bilar bakom när den kom farande.
Första gången trodde jag fan det var flyganfall..
18 615 Inlägg
1 april 2021
Körde en sådan idag sulad med grovribbade 325/65/18. Det känns och hörs.
152 Inlägg
1 april 2021
Japp. Det stämmer 1400 rpm/ 1300 rmp 30. Å ja den kan gå fortare men då skruva jag ner å fixar den laglig med stora däck
152 Inlägg
1 april 2021
Jag tror jag kör vidare på mina 20 tummare och så köper jag grövre däck till den och fixar fälgarna
