11011
Det mesta är bytt, bilen sjunger ändå! - Golf 5
50 Inlägg
29 april 2021
Jaha, bilen "sjunger" i hastigheter över 50 km/h, ett himla oväsen måste jag säga, man blir galen efter ett tag. Spelar ingen roll om man kopplar eller ej, om motorn är avstängd och man rullar, ljudet följer bara hastigheten på hjulen, svänga hit eller dit spelar ingen roll. Låter precis som när ett hjullager håller på att ge upp.
Följande är bytt:
Hjullager, växellåda (var tvungen att byta koppling och bytte även då växellåda då jag var säker att ljudet kom från denna, den gamla lådan gick torr för att par år sedan), en inre drivknut.
Testat att byta däck, spelar ingen roll.
Den nya växellådan är renoverad, och jag är inte helt nöjd med hur detta gjordes, skrev om det här: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=336804 , dock är jag tveksam att denna skulle uppvisa exakt samma fel/ljud som den gamla lådan.
Det som finns kvar är då en inre drivknut samt de yttre, dom känns alla helt OK/normala. Har haft trasiga knutar innan och det är mer ett knackande/klonkande/vibrerande ljud. Kan en inre knut eller de yttre sjunga, precis som ett trasigt lager? Eller vad kan det vara? neutral
Senast redigerat av Ankanan (29 april 2021)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
29 april 2021
Sjunker/sjunka? "Resonerar bra"? Hur menar du?
Eller är det helt enkelt en felskrivning av sjunga?
50 Inlägg
29 april 2021
Haha, nä det blev fel från min sida, ska vara sjunger! smile Tack för att du såg det!
151 Inlägg
29 april 2021
Inte någon list eller något som sitter  löst någon stans?, Kan bli vindljud som är svårt att lokalisera.
Inga takräcken monterade🤔?
50 Inlägg
30 april 2021
Nej, tror inte det är någon list, låter för mycket för det... Ljudet har ökat över tid med. Finns inget takräcke på bilen.
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
30 april 2021
Enda sättet att ta bort växellådan ur ekvationen är att ta bort drivaxlarna och bogsera upp bilen i fart. Så länge drivaxlarna sitter så snurrar det i lådan.
Din beskrivning av ljudet tycker jag låter som de två lagren som axlarna är lagrade i, dessa lager sitter i en metallplatta som i sin tur sitter i "botten" av lådan (eller ja, mot kortsidan så att säga).
Autopilot: På.
6 314 Inlägg
30 april 2021
Men som sagt, osannolikt att det skulle vara samma fel på två växellådor.
Om nu ljudet ökat över tid är det bara att vänta till felet ökat så mycket att det blir uppenbart vad det är som är sönder
50 Inlägg
30 april 2021
Tror inte heller det är den nya växellådan då ljudet är exakt samma som innan bytet. Skulle det vara lådan och den rasar så har jag 3 års garanti. Men men, kommer byta resten av drivknutarna, är ytterst tveksam att det kommer hjälpa dock men knutarna till bilen kostar mer eller mindre ingenting numera.
Bortser man ifrån att man måste ha hörselkåpor när man kör så går bilen annars kanon nu, härligt med en ny koppling smile
* Voff voff *
11 378 Inlägg
30 april 2021
Extremt dåliga/felmonterade bussningar som skickar in vägljudet i karossen...?
4 353 Inlägg
1 maj 2021
Provat andra hjul/däck?
Jodå, dom kan lpta som bara tusan om corden går, tex.
"Wowowowow"
Och du är säker på att det inte kommer bakifrån?
7 695 Inlägg
1 maj 2021
däck?? hade problem med högt ljud på en escort trodde den var trasig,, bytte däck å vips vart det ok smile
50 Inlägg
3 maj 2021
Har bytt däck och det är ingen skillnad, inga bussningar är trasiga vad jag kan se så där är ingen metall mot metall s.a.s. Ska köra bilen i upphissat läge i veckan, sist jag gjorde detta var jag övertygad att det var lådan som lät. Får även nya knutar i veckan så det ska bytas, återkommer...
50 Inlägg
30 juni 2021
Liten update för intresserade. Drog ut lite på tiden att fixa oljudet, motorn tappade kort efter mitt senaste inlägg all kraft och jag fick ytterligare ett klassiskt Golf 5 fel, intake manifold flärparna hade hängt sig, blev att fokusera på detta initialt så man kunde köra med bilen.
Nu är i alla fall alla drivknutar bytta samt alla bromsskivor. Bilen är tystare, helt OK faktiskt, lite sjungande ljud kvar men det tror jag är däcken som är gamla och relativt slitna, inte orkat byta däck för att testa, får vara bra nu för ett tag...
Alla drivknutar kändes helt OK men på vänster sida flyttade sig axeln lite (fram och tillbaka) i "horisontalläge" när man snurrade däcket, tror felet låg där, anläggningsytorna i knutarna var även dessa relativt slitna.
Sammanfattning: Knutarna kan sjunga som ett trasigt lager, jag bytte nog växellåda helt i onödan pga av att jag snöade in mig på att felet "måste" ligga där. Som försvar kan man väl hävda att dessa lådor är kassa samt att den gamla lådan havererade och gick torr för ett par år sedan.
4 659 Inlägg
30 juni 2021
Skönt o höra att bilen är relativt ok nu i alla fall!
Bara o nöta lite på den nu med allt som är bytt smile
Gött att Du inte gav dig! 💪🏽
Autopilot: På.
