7129
Mitsubishi ISO kontakt
7 Inlägg
30 juni 2021
Hej. Har köpt en billig stereo från Biltema som ska in i min carisma. Tagit ut den gamla stereon och tänkt köpa en sådan här adapter :
https://www.brl.se/sv/artiklar/iso-kont … 2QQAvD_BwE
Jag undrar bara vad den ringen är och hur den ska fästas. Är det på eluttaget? Har en sådan på min gamla förstärkare tror jag. Aldrig bytt stereo förut.
Tack på förhand, Johan
18 621 Inlägg
30 juni 2021
Den svarta kabeln med ringen är jord, Dvs minus och ska fästas i karossen på en jordpunkt. Kabeln går att förlänga om så krävs.
7 Inlägg
30 juni 2021
Tack för svar. Jag anade det. Men är det bara att sätta den var som helst i karossen?
2 863 Inlägg
30 juni 2021
Du kan sätta den var som helst, bara det är metall så du får bra jord.
7 Inlägg
1 juli 2021
Tack. Det var bara det jag ville veta!
7 Inlägg
1 juli 2021
Hmm, nu blev jag lite osäker. Kan den rosa kabeln vara jordkontakten som jag måste lösa? Här är en bild http://www.bilddump.se/bilder/202107011 … 21.118.jpg
8 174 Inlägg
1 juli 2021
Jag har monterat och bytt stereoapparater i många bilar.
Senast i våras.
Har aldrig behövt ansluta någon ringkabelsko till jord.
Har heller inte funnits på de ISO-kontaktkablar som funnits med apparaterna i förpackningarna.
Apparaten jordas genom ISO-kontakten samt genom antennkabeln.
Men visst - anser Biltema att det behövs jordas en tredje gång så..........................
4 359 Inlägg
1 juli 2021
Kan ju vara så att orginalapparaten inte har någon jord via kontakten i just denna bilmodell, utan via apparatens hölje i instrumentbrädan, därav jord
vilken även dessa apadterkit har:
https://www.caraudio24.de/Zubehoer/Radi … _7590.html
smile
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
7 Inlägg
1 juli 2021
Senast i våras.
Tycker det känns konstigt också. Borde väl räcka med ison. Detta är ju från original ison jag köpte specifikt för att jag inte ville mecka med att skarva kablar. Det är inte farligt att skippa? Borde ju finnas en svart kabel i ison?
782 Inlägg
1 juli 2021
calahanzoer88 skrev:
Senast i våras.
Kollar man på det iso-kablaget du länkade så kan iaf inte jag se att det finns någon jordkabel (svart) ansluten i kontaktstycket som ska kopplas in i bilen. Farligt att skippa den kan jag inte tänka mig att det är (sålänge du inte använder slutsteg) men stereon kommer inte funka.
