7125
Behöver hjälp med val av slutsteg
14 Inlägg
12 juli 2021
Är ganska ny till billjud men vill gärna lära mig mer.
Jag har hittat ett par basar (länk till basarna: https://cdbilradio.se/baselement/12/avatar-sst-312d2)
Jag undrade om vilket sorts slutsteg som skulle kunna driva dem här basarna till fullast kapacitet, tänkte köpa två av dem basarna. Skulle jag kunna köpa ett monoblock på 1500watt och driva båda basarna på det, och isåfall hur kopplar jag det på basarna?
Skulle jättegärna uppskatta svar och gärna specifika slutsteg som passar👍👍
Senast redigerat av Teddan8411 (12 juli 2021)
181 Inlägg
13 juli 2021
Hej. Vad det gäller basarna så är detta till hjälp.. https://www.brl.se/sv/info/kopplingsgui … oofer.html
Slutsteg så gäller det hur mycket du vill lägga.. Du behöver mer ström om du inte redan har det. Alltså iaf ett batteri till..
Mvh Kent
Senast redigerat av DJchaoz (13 juli 2021)
14 Inlägg
13 juli 2021
Mvh Kent
Tack, kollade brls guide på kopplingen, kommer att vara händig senare.
Om jag är beredd att betala 2000-3000kr på slusteg, finns det något som kan driva basarna utan problem?
Vad för batteri skulle jag kunna köpa till, hur mycket ampere på det batteriet skulle behövas? Och hur kopplar jag batteriet för att alltid ha startström?
Senast redigerat av Teddan8411 (13 juli 2021)
181 Inlägg
13 juli 2021
Hej. Jag har inte kännedom om Avatar, men kollar sidan med bas som du skulle köpa så.. https://cdbilradio.se/slutsteg/1-kanals … st-21001d.
Biltema agm batter är faktiskt mycket bra och har jag själv. https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 00045912..
Mvh Kent
181 Inlägg
13 juli 2021
Förresten.. även där har brl lite hjälp med batteri. https://www.brl.se/sv/blogg/tips-tricks … teri-.html
14 Inlägg
13 juli 2021
Mvh Kent
Hej tack för svar, kommer inte in på länken med slutsteget, kan du skriva vad den heter så kan jag söka upp själv.
Kollade på batterierna, tror du 90 ah räcker gott och väl?
181 Inlägg
14 juli 2021
Hej.
Jadå, för du ska väl inte stå stilla och dunka i timtal? Hehe ström är alltid bra. Och snåla inte med kablar.
Verkar som länkarna är knäppa efter ett tag.
Avatar AST-2100.1D
14 Inlägg
14 juli 2021
DJchaoz skrev:
Hej.
Avatar AST-2100.1D
Tack så hemskt mycket för hjälpen, alltid kul med folk som lägger ner tid i sina svar👍
14 Inlägg
15 juli 2021
Teddan8411 skrev:
DJchaoz skrev:
Hej.
Avatar AST-2100.1D
När vi ändå är igång så tänkte jag fråga gällande slutsteg till middar och diskanter, hade tänkt o köpa detta steg https://cdbilradio.se/slutsteg/4-kanals … -atu-10004
I mina dörrar sitter det 8 st gas psm6 middar och 2 gas diskanter, inga värstingar. Men jag undrar om steget jag tänkte köpa passar bra till middarna, vill inte spela sönder dem. Ska jag köpa ytterligare ett slutsteg till diskanterna eller hur ska jag koppla dem? Är som sagt väldigt ny till billjud men fick höra att det var 4 kanals som gällde när man hade 8 stycken middar. Just nu har jag ett tvåkanaligt steg där det är 4 middar som är kopplade per kanal. Det blir väll bättre om man skaffar ett 4 kanaligt steg och kopplar 2 middar per kanal?
181 Inlägg
15 juli 2021
Det hela beror på vilket ohm du belastar steget med. 2 kanals kan visst funka. Men delar du upp slutsteg på olika(mid och diskanter) så får du mer inställningsmöjligheter. Och på ett vis är det ok(enligt mig) att satsa på bra kraftigt steg. Visst du kan bränna högtalarna, men ofta är det den dåliga signalen som knäcker först.
Alltså säg att du har steg på 2x100w och du pressar den till max, då har du garanterat dåligare signal och ljud än om du spelar "lugnt" med ett 2x200w..
Hoppas du förstår mina knäppa ord. Hehe..
Mvh Kent
181 Inlägg
15 juli 2021
Glömde det du undrade.
Det steget fungerar säkert.
När det gäller packa ihop massa högtalare så är där andra som är mer vana. Jag har 4 kanals till mina framdörrar, dock bara för jag har mid på 2 kanaler och diskanten på 2.
Jag har även bara 2 mid:) 6.5 tum av bra kvalitet.
Mvh Kent
1 787 Inlägg
16 juli 2021
Det Kent menar kallas dynamic headroom, och den amerikanska filosofin dikterar att du ska 3 dB headroom (typ marginal), så om högtalarna tål 100 watt kan du driva de med ett steg på 200 watt.
14 Inlägg
16 juli 2021
Mvh Kent
Så om jag ska koppla två middar per kanal och jag har 8 middar och ett steg med 4 kanaler, vart ska jag då koppla mina diskanter, på huvudenheten?
14 Inlägg
19 juli 2021
Mvh Kent
181 Inlägg
19 juli 2021
Du hade väl ett tvåkanals redan?  Använd det då till diskanter.
Blir lite steg, men ger mer kontroll..
Sen går det alltid att koppla 4 högtalare per kanal och sen diskanter på de andra 2.. Det är bara att kolla så du har 4 eller 2 ohm när du kopplar. Och finns sån kopplingshjälp också på sidor som tex BRL smile
Mvh Kent
