Hybrid_
Forum- och sitemoderator
12 augusti 2021
· 17 488 Inlägg
torsen skrev:
Ett prov/test på batteriet du kan göra:
Ladda batteriet fullt = 12,6 volt ungefär.
Tänd lyset och kolla att det lyser normalt.
Med lyset på gör du ett starförsök.
Klickar det då bara i startmotorn och lyset "går ner" - inte slocknar helt.
Tänd lyset igen.
Lyser det då fullt normalt?
Om så är fallet är en eller flera celler i batteriet dåliga = batteriet är kasst.
Ljuset slocknar nog helt under start. Fullt normalt.
