6808
Vattenproblem, B230FT, kylvatten försvinner
26 Inlägg
17 augusti 2021
Hej, nu har jag fått något strul igen. Motorn går fint nu men den har börjat dumma sig sen vi stoppa i den i bilen. DVS vi har bytt motor.
Så motorn har problem med kylvattnet, alltså jag fyller på en massa vatten i expansionskärlet, och i tidigare fall översvämma det när jag satte på locket och körde. Sedan blev det för högt tryck å vattnet tog sig ur genom nödventilen. Nu har jag ”luftatsystemet” och jag tyckte det hjälpte, men sen hade vattnet försvunnit helt ur kärlet när bilen var kall. Nu idag när jag körde hem så var motorn i nästan tom på vatten, kunde hälla i 1,5 liter ungefär innan de blev som det var förut och bilen gick varm för fort tyckte jag.
Var inne på toppackning innan men den blandar inte vatten i oljan å vit ryker inget förutom när de är kallt, kan vara lätt svårstartad när den stått ett tag, å luktar knappt nå avgaser i kärlet.
Vad kan felet vara säg till om jag var otydlig hjälp tas gärna emot.
2 429 Inlägg
17 augusti 2021
Svårt att säga utan mera information men 1,5l vatten är inte helt orimligt att fylla när Termostaten öppnat och den sista luften försvunnit.
