7580
Volt problem
9 Inlägg
23 augusti 2021
Skriver nu om samma bil igen fast nu har jag el problem generatorn vill inte ladda riktigt. Har då provat 3 olika batterin samma sak varje gång har också bytt generator och generator kol men ingen skillnad då heller. Alla batterin var friska. Batteriet  ligger på 12.8 - 13 på tomgång och körning så vet inte vad jag ska göra mer. Har slipat alla kontakter. Tack för snabba svar 🙂
6 317 Inlägg
24 augusti 2021
Om batteriet är nästan tomt kommer du ha en låg laddningsspänning i början. Om det inte är detta, så kolla att laddningslampan lyser när du vrider på tändningen, och slocknar när du startat motorn. Utan laddningslampa fungerar inte laddningen. Kolla slutligen att generatorn har bra jordning, på vissa bilar är den gummiupphängd och behöver en liten jordtåt in till motorblocket. Kolla även jordflätan mellan motor och kaross, eller om den går direkt till batteriet.
9 Inlägg
25 augusti 2021
Okej ska ta en kik på det idag men vad menar du med en ”jordtåt”
6 317 Inlägg
25 augusti 2021
En kort jordkabel
