7561
Hjälp! Byta stereo volvo xc70 -05
3 Inlägg
24 augusti 2021
Tja! Jag är ny här på forumet.
Jag behöver hjälp med att koppla in min nya stereo i bilen.
Och innan ni säger att jag kan köpa en isokabel så vet jag redan det.
Problemet är att bilen bara har 1 kabel och inte 2. (Det ska vara en grön och en grå)
Jag bifogar bild på den som kommer ur bilen och kontakterna från stereon.
Frågan är hur jag ska koppla kablarna, är inte så high på detta så förklara gärna så en pantad fattar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240402/240402-5589b7ae5ca42d10724ab04da667ec72.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240402/240402-d8030ed7bc894153f6438a939b21bc7f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240402/240402-5c4e8613d1badc8897e50d8d90130fea.jpg
Senast redigerat av Hampu (24 augusti 2021)
1 818 Inlägg
24 augusti 2021
Det bästa tipset är att köpa anpassade kablage/kontakter istället för att börja klippa och skarva i originalkablaget, det finns lite olika kit att köpa beroende på om man har original förstärkare eller ej!
Grå kontakt innehåller högtalarkablarna, om du inte har denna kontakt kopplad i stereon så innebär det att du har en förstärkare under passagerarstolen. Man ser ju dessutom på en av bilderna att det sitter en DIN-kontakt (till förstärkaren) kopplad i stereon.
3 Inlägg
24 augusti 2021
Ja den gråa kontakten existerar inte bakom originalstereon, men jag lyckas inte hitta någon iso kontakt som ska passa endast den gröna delen. Dom 2 andra bilderna är kablaget som kommer från min jvc stereo.
3 Inlägg
24 augusti 2021
Det går ljudkablar under båda framstolarna
1 818 Inlägg
24 augusti 2021
Nedan har du flertalet förslag på kit att köpa, komplettera med en adapter DIN - RCA (lågnivå) för att koppla in förstärkare/högtalare.
Den grå kontakten finns intryckt där någonstans eftersom denna kopplas vidare via ett löst extrakablage till förstärkaren, men om du kopplar in dig direkt på denna grå kontakt bakom stereon så kopplar du samtidigt bort förstärkaren.
https://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och … index.html
