13177
Hjälp att montera coilovers s70 -97
22 Inlägg
17 september 2021
Hej, det är så att jag ska sätta på coils på min s70 -97. Jag monterade ner den gamla original stödämparen och fjädern och lossade på muttern i toppen och lagringen och satte på de på coilen. Men problemet är att det inte går att skruva på den muttern på coilen. Förstår inte varför. Hur ska jag annars sätta fast fjäderbenslagringen och dedär i toppen om jag inte har en mutter i toppen. Coilsen är ifrån mrtuning om det är relevant. Har någon tips hur jag ska göra? Ska man testa med mutterknack? Fast då borde väl kolvet rotera eftersom man måste hålla emot på toppen me 6kantig bits? Tacksam för svar
