18583
Går ej låsa upp passat -10
2 Inlägg
14 oktober 2021
Hej, var ut tidigare idag med min bil. En passat från -10. Då fungerade det som vanligt att låsa och låsa upp bilen med c-lås. Nu reagerar bilen endast när man försöker låsa den med c-lås. Testat extra nyckel och den fysiska nyckeln. Går ej att låsa upp den på något sätt. Inte heller via bakluckan… Någon som kan hjälpa mig?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
14 oktober 2021
Går det inte att låsa upp med nödnyckeln menar du? Är det att det inte går att vrida runt eller att det inte händer något när du vrider på den?
2 Inlägg
14 oktober 2021
Det går att vrida men ingenting händer, sett att fler haft liknande problem men hittar inget svar på problemet:/
Fri fart för ett fritt folk!
15 315 Inlägg
14 oktober 2021
har du testat innifrån?    med hjälp av komfort nedvevning av rutorna?
1 186 Inlägg
14 oktober 2021
Min svåger hade ett liknande problem med sin passat. Då var det en av kablarna till förardörren som blivit skadad och typ kortslöt låsmotorn så att den försökte låsa hela tiden, om jag förstod saken rätt.
Detta hände med nycklarna i bilen, motorn igång och deras unge fastspänd i bilstolen medans han var utanför och skrapade rutan roll
* Voff voff *
11 378 Inlägg
14 oktober 2021
Precis, går rutorna ner om du håller inne "lås upp"-knappen på fjärren?
Om inte så hade jag bytt batteri i fjärren...
