6802
Tändingen är kass
24 Inlägg
17 oktober 2021
Jag har köpt en v70 2.5T från 1998 som inte startar.
Problemet:
Jag skulle idag starta den för att felsöka insprutaren och då startade möget. Men den gick ojämt och dog snabbt (ca 700 varv), testade igen och då gick den till 300 varv innan den dog, sen startade den inte helt och hållet. Jag tog ut alla tändstift och såg att 3:an var mer blöt än de andra vilket gjorde att jag felsökte tändningen med att ta ut tändstiftet och lägga den mot motorn. När jag sedan (med hjälp av min broder) skulle slå över motorn så startar den UTAN 3:an och börjar gå på tomgång i ca 3 sekunder då jag skrek till honom att slå av bilen!
Min teori:
Jag skulle gissa på att det är tändstiften, tänd kablarna och tänd fördelaren som är dåliga men jag skulle ändå vilja veta ifall ni har haft något liknade och hur ni löste det. (vevhussensorn är bytt, den har rätt timeing, den får bränsle och har kompression MEN misständer / / tänder inte als ibland)
Alla svar är välkommna och tack i förhand
Mvh Aron
