13303
Nissan 200sx s13 Går inte på 2a cylindern ( får ingen gnista)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
2 februari 2007
Hej, jo det var som så att bilen inte går på 2a cylindern, har tagit komptest,bytt stift, kollat efter felkoder, kollat om tändkassetterna funkar och det gör de, vad kan det vara?
Kan det vara kabelbrott eller värre??
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Rörpulare
1 453 Inlägg
2 februari 2007
Rasat? soppa? Spridarens spridnings förmåga de vill säga att den sprider ut soppan eller bara läcker ut?
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
2 februari 2007
får ingen gnista på 2an's cylle :S har då också prövat switcha över tändkassetten från 2an till 3an och där gav den gnista, så inget fel på kassetten iaf, soppa får den och stiftet är blött.
Rörpulare
1 453 Inlägg
2 februari 2007
Testa byt spridare från en fungerande..samt kompet va bra eller?
5 Inlägg
2 februari 2007
mät upp alla spolar och kolla att "tändkabeln" inte är nå skit med..
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
2 februari 2007
asså, den får soppa, men jag får ingen gnista, och kompet var tillräckligt bra för att den ska kunna gå igång.
har redan kollat, lr ja fassan gjorde, den fick upp ström men ingen gnista ändå :S hur många kablar på kontakterna till kassetterna ska ha ström? sitter 3 kablar till varje, vilka ska ha ström? 1 kabel får jag ström till
Senast redigerat av Absolut_Audi (2 februari 2007)
Rörpulare
1 453 Inlägg
2 februari 2007
e väl bara och kolla vilka som får ström på de andra spolarna då vet du vilka som borde funka!
7 Inlägg
2 februari 2007
Mindre avstånd på stiften.
Senast redigerat av musen (2 februari 2007)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
3 februari 2007
?? det kommer ingen gnista från 2an,  när vi satte i tändkassett nr 2 till 3ans cylinder så funka det fin fint, men när vi satte tillbaka den så funka den inte..
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
6 februari 2007
Jag får upp ström till kablarna i mitten på alla, dom 2 som sitter på utsidan är det ingen ström, ska det vara så? skulle vara sjyst om nån/du skulle kunna kolla på din 200.
119 Inlägg
12 april 2011
skumt... har du löst problemet nu?
hellre ger jag fan i det helt och hållet, än att jag fuskar ihop det...
