9964
Kompressionslös b230
18 Inlägg
12 januari 2022
Hejsan, jag har en komplös b230e, bytte topplockspackning, kamrem och spännrulle. jag är nästintill säker att motorn är nollad men motorn saknar kompression på alla cylindrar. är det värt att lämna in på verksdag och få nollningen 100% gjort?
18 614 Inlägg
12 januari 2022
Tja, kammen står ju fel.
1 186 Inlägg
12 januari 2022
Att nolla en B230 är simpelt, har du lyckats få dit ny toppackning ordentligt så borde du klara resten också. Finns massa guider på nätet om hur du gör för att nolla.
OBS märkningen på vevaxelns remskiva stämmer inte alltid, remskivans yttre del är väl vulkad på centrumet och kan ibland vrida sig lite så att märkningen inte stämmer längre...
18 Inlägg
12 januari 2022
ja jo den nedre märkningen har hoppat lite fram och tillbaks har jag märkt. har fått justera den x antal gånger, den övre är inga problem, kan den nedre vid remskivan påverka sånthär?
10 576 Inlägg
12 januari 2022
Skruva ur tändstiftet längst fram. trä ner en pinne, typ blompinne. Vrid motorn fram och tillbaka tills brompinnen sticker ut så långt som möjligt = kolven är längst upp. När du är nära toppen plus minus lite granna så ta tag i pinnen närmare hålet till tändstiftet och finjustera.
Det är liksom när kolv nummer 1 är längst upp som det är noll, inte när någon markering säger någonting, för det behöver inte alls hänga ihop tyvärr.
-=[Performance by Torpis]=-
18 Inlägg
12 januari 2022
så kamremmen kan jag bara sätta på även fast nedre markeringen inte stämmer? jag behöver bara få 1 kolv att stå längst upp?
1 186 Inlägg
12 januari 2022
Njae inte bara, kamaxeln måste vara rätt också.
Jag har för mig att ventilerna till 1ans cylinder ska stå som ett V rakt upp när kolven är i topp. Kommer inte ihåg exakt hur det ser ut men ungefär så iallafall. Det borde vara tillräckligt nära för att få motorn att hosta igång åtminstone.
Fri fart för ett fritt folk!
15 303 Inlägg
12 januari 2022
alltså   man sätter allt på nollan titta för det första inte på remskivans märkning utan på vevdrevets märkning..  sen ska kammen stå nollad   stoppa dit remmen dra motorn 2varv står den inte rätt då så är kamdrevet eller vevdrevet paj..   vevdrevet är ju inte ett ovanligt fel.
men det ser man när man byter kamremmen att kilen är avslagen.
sen kan kamdrevet ha samma sorts problem.    men lite ALDRIG på remskivans märkning för jag har sätt att t.o.m volvo får dit den fel smile  kan säga att jag funderade länge när jag byggde om från automat till manuell varför jag inte fick svänghjulet på "rätt" ställe.
Senast redigerat av Growe (12 januari 2022)
18 Inlägg
13 januari 2022
okej, så med 1 kolv i topp och kammen som ett v uppåt borde det bara vara att kränga på remmen lite hur som och dra igång den?
10 576 Inlägg
13 januari 2022
Ja precis. Då bör ju markeringar vara rätt med.
Men det är ju kolven längst fram du skall gå på, det är viktigt
18 Inlägg
13 januari 2022
yes, jo gjorde de och drog runt motorn 2 varv, kolven i topp men den nedre markeringen stämmer inte och den är fortfarande komplös..
4 353 Inlägg
14 januari 2022
Fungerar det du mäter komp med?
Hur känns ventilspelet?  Så inte alla ventiler är lite öppna.
Du har inte klämt något mellan topp och block så det inte tätar rätt.
Du har rätt topplockskruvar så dom inte bottnat?
Du har motorn i en bil och kan nyttja startmotorn?  Vriden för hand ger inget.
15 303 Inlägg
14 januari 2022
om den inte stämmer så är kilen av på drevet på veven..  ta loss remskivan och titta på den så den är hel
hör ser du hur den ska se ut.    när den är hel.. nu är orginal drevet inte identiskt med bilden men du ska ha tapparna kvar..  väldigt väldigt vanligt  att dom går sönder..
https://folkraceshop.se/vevaxeldrev-sta … 2MQAvD_BwE
10 576 Inlägg
14 januari 2022
Lite bilder och film skulle ju med hjälpa i felsökandet tänker jag. Är den verkligen komplös?
Skulle hjälpa en bekant med en R32 Skyline en gång som "spikade" provkörde och märkte direkt att den inte spikar utan misständer. Stannade, knackade ihop gapet på stiften en smula sen blev det svarta sträck när man gasade istället för host och hopp. Så felsökningen som ägaren gjort stämde helt enkelt inte. Alla forum i världen kunde ju dividerat i evighet om spikningarna som inte fanns....
15 303 Inlägg
14 januari 2022
så är det helt klart..   sen tycker jag att man hör om det är complöst eller inte men visst det kan ju vara så att man inte vet skillnaden oxå.. det vet ju inte vi..
18 Inlägg
16 januari 2022
här är en video på hur det låter (när 1 kolv står i topp). den går runt och runt sådär och vill inte stå för länge då jag inte varit med om de förrut och vill inte skada någonting
https://files.fm/u/jx3pzkd2f
2 863 Inlägg
16 januari 2022
Är ventilspelet rätt?
18 Inlägg
16 januari 2022
Det har jag faktiskt ingen aning om, en polare som hjälpt mig byta och jag har ingen koll på ventilspelet, hur kikar jag det?
2 863 Inlägg
16 januari 2022
Av med ventil kåpan och mät spelet mellan kam och ventil med ett bladmått. Vrid motorn så nocken på kamaxeln står rakt upp på den du mäter. Vet inte ventilspelet på den motorn på insug resp. Avgasventil. Nån som vet kanske?
Men det får inte trycka på ventilen.
Antar det är brickor som man byter ut då man ställer ventilerna på den.
04 insug
045 avgas, kan det stämma?
Får mäta och hålla på med dessa brickor.
Senast redigerat av uhlin (16 januari 2022)
18 Inlägg
16 januari 2022
får kolla med polaren om det är någonting han gjort förrut, är det annars värt pengarna att lämna in på verksdag tror du?
